motodiabel
- Motocykl: crf250
Re: Naprawa amortyzatorów lub gabli oraz tuning. Pomogę
Do Marzocchi 45 mm zalecany jest z tego co pamiętam 7,5W spróbuj taki olej zalać powinno lekko spowolnić pracę, jednak zacznij od rozebrania całości i sprawdzenia czy wszystko przy zaworach jest ok, czy nic się nie rozkręciło lub połamało.
robsztix
- Motocykl: WR450F
Koledzy proszę o podanie wymiaru uszczelniaczy olejowych/kurzowych do yzf 250 2009. Czy jest sens zalewać olej 2,5W, jeżeli latam głownie enduro? (Zawsze używałem 5W i nie wiem czy różnica będzie odczuwalna). Pozdro
motodiabel
- Motocykl: crf250
48 X 58,2 X 8,5/10,5 lej 5w, amortyzator przy 2,5 będzie mniej tłumił więc efekt będzie taki, że będzie bardziej "nerwowy".
robsztix
- Motocykl: WR450F
Ok dzięki motodiable
jeszcze tylko pytanko czy litr oleju mi wystarczy, bo z tego co pamiętam na lage ok 300ml ale nie wiem ile wejdzie w kartridż.
Autor tematumarek antczak
- Motocykl: rmz
Litr oleju jest toche za malo kiedy bedziemy stosowali oginalny zalecany poziom oleju , wiec najlepiej zabezpieczyc sie i 2 litry zamowic
POWER 4 SUSPENSION
robsztix
- Motocykl: WR450F
Dzięki Marek. Pytałem w innym temacie, ale nikt nie znał odpowiedzi. Może Ty będziesz wiedział jaki rozmiar klucza pasuje do kapsla wewnątrz, 35mm czy 36mm? Pozdro
- Motocykl: rmz
36 mm
POWER 4 SUSPENSION
robsztix
- Motocykl: WR450F
Zgadza się już doszedłem do wymiarów, dla potomnych: wewnątrz kapsla 36mm, na zewnątrz klucz 49mm. Pozdrawiam
michu13
Siemka, na samym dole lewej lagi mam mały odprysk na goleniu. Jak kupowałem moto lagi nie ciekły niedawno były zmieniane uszczelniacze. Jak zacząłem trochę skakać i dobijać zawias to po pewnym czasie lewa laga zaczęła się pocić, myślałem że po prostu wpadł jakiś syf, ale po dokładnych oględzinach lagi zobaczyłem ten odprysk, który zapewne uszkodził uszczelniacz ;( I pytanko, czy sama polerka lag przy zmianie uszczelniaczy załatwi sprawę, czy trzeba to jakoś regenerować, jak tak to jak, anodowanie? Odprysk jest średnicy 1mm i jest leciutkie wgłębienie. I jeszcze pytanko co do oleju, może być motul fork oil półsyntetyczny czy lepiej dołożyć do full syntetyka? moto yz 125 2005r
crouch196
- Motocykl: KTM EXC300
Witam. Potrzebuje serwisówki, manuala do zawieszenia WP w KTM EXC300 z 2009r, albo chociaż inf. ile oleju trzeba wlać w lagi. Pozdrawiam
- Motocykl: rmz
Wystarczy wypolerować , co do oleju wydaje mi się ze nie będzie dla ciebie większego problemu jak kupisz olej syntetyczny .michu13 pisze:Siemka, na samym dole lewej lagi mam mały odprysk na goleniu. Jak kupowałem moto lagi nie ciekły niedawno były zmieniane uszczelniacze. Jak zacząłem trochę skakać i dobijać zawias to po pewnym czasie lewa laga zaczęła się pocić, myślałem że po prostu wpadł jakiś syf, ale po dokładnych oględzinach lagi zobaczyłem ten odprysk, który zapewne uszkodził uszczelniacz ;( I pytanko, czy sama polerka lag przy zmianie uszczelniaczy załatwi sprawę, czy trzeba to jakoś regenerować, jak tak to jak, anodowanie? Odprysk jest średnicy 1mm i jest leciutkie wgłębienie. I jeszcze pytanko co do oleju, może być motul fork oil półsyntetyczny czy lepiej dołożyć do full syntetyka? moto yz 125 2005r
Do jednej lagi wchodzi około 600 -650 ml dokładniej mówiąc trzeba nalać olej do pełna a następnie odpowietrzyć system a następnie ustawić poduszkę powietrzną na 100-130 mm czyli od krawędzi zsuniętych rur (bez sprężyny ) do lustra oleju powinno być 10- 13 cm.crouch196 pisze:Witam. Potrzebuje serwisówki, manuala do zawieszenia WP w KTM EXC300 z 2009r, albo chociaż inf. ile oleju trzeba wlać w lagi. Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony śr, 30 wrz 2015, 00:00 przez kris514, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Post pod postem, brak Polskich znaków.
POWER 4 SUSPENSION
crouch196
Dziękuje Marku.Już któryś raz korzystam z Twojej pomocy i jestem bardzo wdzięczny. Pozdrawiam
