krys cross
Motocykl: KTM SXF 250
Post autor: krys cross » sob, 13 kwie 2013, 20:44
Odkręć kpl. tłok z setingiem,zdejmij tłok z oringiem i panewkami.Wyjmij zabezpieczenie pod podkładką jest uszczelniacz.Jeśli by leciał olej z cardrige na dole to po paru wciśnięciach powinien się on pojawić na trzpieniu. Nie twierdzę że nie leci na dole cardrige . Masz dwie opcje wycieku, łatwo to zdiagnozować.
Rekord toru!
Rekord toru!
Motocykl: gram w zielone
Post autor: sebek1516 » sob, 13 kwie 2013, 22:49
Ok. Dzięki ;)
I tak rozbiorę całego carda i zawór i przebadam.
hondacr1989
Post autor: hondacr1989 » ndz, 14 kwie 2013, 00:04
Ok Sebek dam znac,Ciechu nie wiem czemu tu sposob założenia http://www.motoshop1.com/images/fork%20seal2.jpg
Rekord toru!
Rekord toru!
Post autor: sebek1516 » ndz, 14 kwie 2013, 14:05
Żeby rozebrać ten zawór muszę odkręcić ta nakrętkę? Zaznaczyłem na foto.
Tutaj pod podkładką w nowszych jest gwint i można tą część odkręcić a u mnie nic takiego nie widać.
Tak to pewnie wygląda u Ciebie:
To moja część:
Uszczelniacz już widzę ;) Nakrętka?
Rekord toru!
Rekord toru!
Post autor: sebek1516 » pn, 15 kwie 2013, 22:19
Dam nowy post jako odpowiedź na tamten.
Do demontażu jeśli nie mamy klucza hakowego z wymiennymi nyplami to polecam mocowanie na gwintowniki :D Śrubki trzymające gwintowniki/narzynki wkręcamy w otwory ale tak żeby ich nie uszkodzić. Znakomicie daje sobie rade! Odkręcamy jak każdą inną śrubę z odrobiną mocy ponieważ siedzi na klej. Teraz tylko trzeba wygrzebać uszczelniacz i znaleźć nowy.
zenonie
Post autor: zenonie » śr, 17 kwie 2013, 12:43
witam
mam problem z cieknącym przednim zawieszeniem w ktm sx 125 2004 leci gdzieś z tej dolnej regulacji co to może być??
Rekord toru!
Rekord toru!
Post autor: sebek1516 » śr, 17 kwie 2013, 17:48
Jednak simmering nie zdał egzaminu. Ten uszczelniacz musi przepuścić nadmiar oleju a simmering za dobrze trzyma ;/
Nie cieknie ci spod uszczelniaczy tylko z dolnej regulacji? Na pewno?
zenonie
Post autor: zenonie » śr, 17 kwie 2013, 19:11
tak leci z dolnej regulacji nie z uszczelniaczy a jak wymontowałem teleskop i przekręciłem go do góry to słychać było takie jakby bulgotanie podobne jak w czasie odpowietrzania ale gdy zalałem tą całą regulację wodą nie było bąbelków więc niestety gdzieś zaciąga powietrze widocznie jak jest odwrócony teleskop
Mohus
Motocykl: japonsky 0,25 4t
Post autor: Mohus » czw, 18 kwie 2013, 21:33
Jeżeli obróciłeś lagę do góry nogami to bulgotanie o którym mówisz to normalna sprawa, olej się przelewa w komorze stąd efekty dźwiękowe
zenonie
Post autor: zenonie » pt, 19 kwie 2013, 08:21
kolego nie mówię o przelewającym się oleju lecz o takim syczeniu jakby tam z pomiędzy tej regulacji a mocowaniem lagi
czy da się odkręcić od dołu tą regulację czy trzeba rozkręcać cały teleskop ??
Motocykl: KTM sx 150 2009
Podziękował: 5 razy
Podziękowania: 11 razy
Post autor: kris514 » sob, 20 kwie 2013, 10:15
To w końcu słyszysz syczenie czy bulgotanie?? Bulgotanie jest normalne jak się przekręci, syczenie już nie.
A żeby naprawić wyciek potrzeba 2 o-ringów i dużej podkładki miedzianej
- O-RING NBR 8X2
-O-RING NBR 24X2
-podkładka miedziana 29,5X33,5X1
Norbuś
Motocykl: Crf 250
Post autor: Norbuś » pn, 22 kwie 2013, 20:00
Lagi showa 2011 crf 250. Właśnie wymieniłem olej i uszczelniacze, u góry mam dwie śrubki od regulacji i tą drugą od odpowietrzenia. Powinienem wbić amortyzatory na odkręconej śrubce i ją zakręcić czy właśnie powinny być nabite powietrzem, chociaż na chłopski rozum jak są odpowietrzniki lag to chyba powinny być odpowietrzone, ale fachowcem nie jestem.
Wróć do „Zawieszenie”
