adamur
Motocykl: crf 450r
Post autor: adamur » sob, 29 gru 2012, 09:16
marek antczak pisze:Wymiana samych sprezyn nie przynosi tak dobrych wyników i należało by przerobić dodatkowo zawory które są odpowiedzialne za przepływ oleju . Taka zmiana jest konieczna w przypadku zmian cross na enduro
Zdecydował bym się na taką opcje, co dokładnie było by w cenie, jakie elementy zostaną zmienione. Czy oryginalne sprężyny dostane z powrotem.
Jeśli będę chciał wymienić olej (mam odpowiednie narzędzia) to czy będę musiał wysyłać znowu do Niemiec czy samą wyminą można już zrobić samemu.
Mówimy o kompletnym zawieszeniu, przód i tył.
P.S.
Post autor: P.S. » sob, 29 gru 2012, 20:39
P.S. pisze:W enduro zawieszenie jest ustawiane w twardszy sposób niż w mx wiec używając słowa enduro w moim odczuciu brniesz w odwrotną stronę niż tą której pragniesz .
Twoje odczucia są błędne gdyż motocykle enduro maja z zasady miekksze zawieszenia niż w cross
- tak popieram tą tezę - cięższy motocykl ,z zalecaną (mniejszą wartością sag )np na tylnym zawiasie posuwający z większymi prędkościami ma miększy zawias ? czy inną konfigurację dampera ? bo przeczy to matematyce
Post autor: Majster128 » sob, 29 gru 2012, 22:13
A jak matematycznie doszedłeś do takich wniosków? Możesz podać cykl obliczeń?
Enduros70
Motocykl: EXC 450
Post autor: Enduros70 » sob, 29 gru 2012, 22:17
Witam. Może mi ktoś powiedzieć coś na temat sprężyny o oznaczeniu 59/62-270-40 ? Jest ona wsadzona w yz 125 '06, jeździł na tym jakiś gnojek w usa i jest za miękka dla kolegi. Chce tą sprzedać/zamienić na oryginalną i pasuje wiedzieć co ona sobą reprezentuje.
P.S.
Post autor: P.S. » ndz, 30 gru 2012, 05:08
Ale po co wyliczać chyba oczywistą sprawa jest to aby utrzymać cięższy motocykl na pewnym poziomie należy użyć twardszej sprężyny lub ją adekwatnie skręcić - taki fakt wymusza zastosowania innych wartości tłumienia aby zachować podobne parametry pracy zawieszenia wiec odczucia są takie a nie inne :roll: .
Mohus
Motocykl: japonsky 0,25 4t
Post autor: Mohus » ndz, 30 gru 2012, 08:53
P.S. dobry jesteś agent :D musisz napisać teraz do producentów motocykli i zawieszeń doń gdyż cały świat żyje w błędzie , bo kiedyś sztaby inżynierów się pomylili i zaczeli stosować "miększe" settingi zawieszeń w enduro jak w mx. Bo to przecież w enduro zawias ma szanse dobić przy 30 m locie. Weź zrób sobie mały test : kawałek prostej, mała poprzeczna nierówność np gałąź ok 10 cm średnicy, dwa przejazdy. Pierwszy - zawias ustawiony na max na soft, drugi- max hard. Taki szybki teścik powinien szybko wyprostować twój błędny pogląd. Tylko nie szalej z prędkością
marek antczak
Motocykl: rmz
Post autor: marek antczak » ndz, 30 gru 2012, 23:21
Enduros70 pisze:Witam. Może mi ktoś powiedzieć coś na temat sprężyny o oznaczeniu 59/62-270-40 ? Jest ona wsadzona w yz 125 '06, jeździł na tym jakiś gnojek w usa i jest za miękka dla kolegi. Chce tą sprzedać/zamienić na oryginalną i pasuje wiedzieć co ona sobą reprezentuje.
59/62 to średnica wewnętrzna sprezyny, 270 to jej długość a 40 to jej twardosc
Enduros70
Motocykl: EXC 450
Post autor: Enduros70 » wt, 1 sty 2013, 15:18
Dzięki za odpowiedź. A z ciekawości, wiesz może jaką twardość ma oryginalna sprężyna z tego modelu lub na jaką wagę kierowcy jest przewidziana ?
YAMAHA509
Motocykl: YZ 125
Post autor: YAMAHA509 » wt, 1 sty 2013, 15:28
Oryginalnie YZ125 z tych lat miała wkładaną sprężynę do tyłu o twardości 46 bodajże :wink:
GG: 4716812 lub PW
Enduros70
Motocykl: EXC 450
Post autor: Enduros70 » wt, 1 sty 2013, 15:30
Właśnie zobaczyłem to w serwisówce, nie pomyślałem, zęby tam sprawdzić bo o amortyzatorze jest zawsze mniej informacji niż o lagach.
komandosv2
Motocykl: ktm525exc
Post autor: komandosv2 » wt, 5 lut 2013, 09:29
Czy ja dobrze widze?
Czy zawieszenia w enduro sa niby twardsze od mx??? :rolleyes:
Czyli ze co?Na kamienistych podjazdach zawias ma byc zdechowany a na motocrossowych hopach i skokach ma byc miekki??? :axe:
Per aspera ad Astra
Rekord toru!
Rekord toru!
Motocykl: gram w zielone
Post autor: sebek1516 » wt, 5 lut 2013, 14:13
Po co wracasz do tematu jeżeli został juz wyjaśniony i zakończony?
Wróć do „Zawieszenie”
