Rekord toru!
Rekord toru!
Motocykl: gram w zielone
Post autor: sebek1516 » wt, 26 cze 2012, 22:58
W sotanim magazynie xcross jest obszerna relacja o regulacji SAG.
marek antczak
Motocykl: rmz
Post autor: marek antczak » wt, 26 cze 2012, 23:20
Napinanie sprężyny ma sens kiedy chcemy ustawić sag czyli statyczny opad motocykla ale nie powoduje to iz sprężyna będzie twardsza a SAG w każdym motocyklu musi być odpowiednio ustawiony aby motocykl podczas jazdy czy skoków zachowywał sie poprawnie . Każda sprężyna ma z góry ustalona twardość ,świadczy o tam grubość zwozi sprężyny (grubość drutu) , odległość miedzy poszczególnymi zwojami i sama długość sprężyny .
Ciechu
Post autor: Ciechu » śr, 27 cze 2012, 20:30
Waga 60kg w zasadzie z góry skazuje cię na wymianę sprężyny ale ustawiając SAG będziesz mógł zdobyć na to dowody. Jeśli sprężyna jest dobrana do wagi kierowcy to wartości static sag i rider sag są mniej więcej w normie. Natomiast jeśli ustawisz static sag w normie a z tobą w siodle motocykl ani drgnie albo sprężna ugnie się zbyt mało to są to przesłanki by podejrzewać że jest ona za twarda.
Albo na odwrót, po ustawieniu prawidłowego diver sag motocykl nie 'siada' pod własnym ciężarem to wniosek może być ten sam.
Popróbuj z tymi ustawieniami, tylko weź instrukcję. Może po prostu tłumienie dobicia jest jest zbyt duże.
yz_125
Post autor: yz_125 » sob, 4 sie 2012, 21:21
Hej!
Mam dziwny problem z zawieszeniem:
Przewiozłem znajomego 100m po prostej i bez szalenstw (całe 50kg wagi) i teraz zawieszenie tylnie mi troche inaczej chodzi - jak siadam to takie wrażenie jakby coś lekko ocierało i jakby troche płycej siada niż wcześniej (nie mówie o jeździe). Armor po regeneracji, bez luzów.
kawasz
Post autor: kawasz » pn, 20 sie 2012, 12:21
Witam chciałbym sie dowiedziec jakie beda koszta tuningu przedniego zawieszenia w kxf 250 2011r. Mam problem bo wali mi po łapach strasznie ta zawiecha i ni sku.. nie moge tego ustawic. Dodam tylko ze oleju nie wymieniałem od listopada zeszłego roku i moze to jest przyczyna, ale nie wiem i dlatego chciałem oddac zawias do konkretnego goscia ktory wymieni olej i zrobi zawias pod wage. Pzdr
Czepek
Motocykl: YZ125 `08
Post autor: Czepek » pn, 20 sie 2012, 17:34
190euro w 20suspension u Marka Antczaka.
krzychumafia
Motocykl: GasTXT280 ,Ogar,ShL,CRM125
Styl jazdy: Trial
Post autor: krzychumafia » pn, 27 sie 2012, 17:00
a ile oleju do triala gasgas txt 200 w lagach z przodu ma być ?
trak
Motocykl: SX 125
Podziękowania: 1 raz
Post autor: trak » pt, 31 sie 2012, 20:42
Musze ustawić sag w moto ale na obecnej sprezynie jest to niemożliwe.
Potrzebuje twardsza z tym, ze n mojej jedyne co widać to napis KTM, reszta jest zatarta.
W pełnym stroju waże ok. 85-86 kg.
Jazda amatorska dla przyjemności bez ciśnienia.
Nie mam w tej materii wiedzy więc proszę o pomoc jaka sprezyna była by optymalna?
W garażu:
KTM SX 125 2t
YAMAHA XJ 600 Diversion
Lucky Star SP 300S
Było:
Kilka rożnych :)
Rekord toru!
Rekord toru!
Post autor: sebek1516 » pt, 31 sie 2012, 23:31
Ta teraz jaki ma kolor?
Motocykl: KTM sx 150 2009
Podziękował: 5 razy
Podziękowania: 11 razy
Post autor: kris514 » pt, 31 sie 2012, 23:33
W ktm wszystkie są białe
trak
Motocykl: SX 125
Post autor: trak » sob, 1 wrz 2012, 07:52
Ja mam biała ale to chyba nie ma znaczenia bo widziałem juz pomarańczowe i raz foletowa oryginalna sprezyne.
Odrazu mówię ze nie potrzebuje oryginalnej sprezyny moze być jakis dobry zamienniki.
W garażu:
KTM SX 125 2t
Lucky Star SP 300S
Było:
Kilka rożnych :)
marek antczak
Motocykl: rmz
Post autor: marek antczak » ndz, 2 wrz 2012, 21:54
Żaden kolor sprezyny nie mówi o jej teardosci ! Jeśli potrzebujesz sprezyne do ktm to wystarczy mi typ silnika np 125 i twoja waga. Jeśli jesteś zainteresowany kupnem sprezyny to napisz na pw. Koszt takiej sprezyny na tył to 100 euro wraz z kosztem przesyłki . Pozdrawiam :D
Wróć do „Zawieszenie”
