marek antczak
Motocykl: rmz
Post autor: marek antczak » śr, 16 maja 2012, 21:09
Masz zawieszenie Showa dwukomorowe i na zewnątrz czyli komora sprężyny, nalać trzeba 380-400 ml oleju a do kadrige zalewa sie do pełna (czyli na tyle aby można było wsadzić zawór) i po złożeniu nadmiar wyciska sie na zewnątrz poprzez wciśniecie sztangi.
andzej
Motocykl: RMZ 250
Post autor: andzej » czw, 17 maja 2012, 22:44
Dziekuje za tę informacje.... Interesuje mnie jeszcze jak rozebrac to zawieszenie w pół aby wymienic uszczelniacze
motodiabel
Motocykl: crf250
Post autor: motodiabel » pt, 18 maja 2012, 01:25
znajdziesz w każdej serwisówce, jest dość dobrze i obrazowo opisane
ps. http://www.youtube.com/watch?v=Nw1Lpk-6 ... ure=relmfu mistrz :)
HJK
Post autor: HJK » śr, 30 maja 2012, 11:39
Witam,
Szkoda że nie zauważylem tego tematu nieco wcześniej, przed zakupem uszczelniaczy i oleju...
Posiadam Suzuki RM-Z 250 z 2005 roku, średnica rury przedniego zawieszenia do 48mm ma okleinę Showa (serwisówka mówi o średnicy 47mm i jest to bodajże Kayaba), kupiłem uszczelniacze olejowe ARI, pyłowe pozostawiam, wyglądają bowiem w porządku. Do tego mam olej 5W półsyntetyk Agip, proszę o informację czy jest to odpowiedni olej (co prawda i tak jest już kupiony), ważę 71 kg.
Z góry dzięki za info.
Pozdrawiam.
marek antczak
Motocykl: rmz
Post autor: marek antczak » czw, 31 maja 2012, 22:27
w rmz 250 z tego rocznika sa amortyzatory kyb czyli uszczelniacze 48 mm a olej 5 w jest standardowam olejem do takiego zawieszenia
Mani0
Motocykl: Suzuki RM-Z 450
Post autor: Mani0 » śr, 6 cze 2012, 20:33
Witam,
Panowie posiadam Suzuki RMZ 450 2007r( taki wbity w niemieckim briefie) będę przybierał się do wymiany oleju w lagach plus uszczelki i inne pierdoły. Chciałem zapytać jakiej firmy mogą być moje lagi, ile oleju wlać w każdą lagę i jakiego? 5w? bel rey czy motul?
Rekord toru!
Rekord toru!
Motocykl: gram w zielone
Post autor: sebek1516 » czw, 7 cze 2012, 11:18
Odpowiedz znajdizesz w serwisowce bo i tak jest ci potrzebna.
marek antczak
Motocykl: rmz
Post autor: marek antczak » czw, 7 cze 2012, 12:21
Mani0 pisze:Witam,
:D Twoje zawieszenie to SHOWA 47 czyli potrzebne ci sa simeringi 47x58x10 i olej 5w , 320- 380 ml na jedna lagę Pozdrawiam :D
http://www.youtube.com/watch?v=W2G-b66F3es&feature=relmfu
myczek
Motocykl: Rm 125 2002R
Post autor: myczek » ndz, 24 cze 2012, 22:38
Witam mam KX 125 94r amor tylni zkrecony na maxa na soft ale i tak nadal za twardy warze 60 kg i potrzebował bym jakiejś miękciejszej sprężyny? Masz cos w posiadaniu ?:P albo gdzie szukać i jakiej szukac!?
SPRZEDAM ZAWORY WYDECHOWE RM125 2002
kamil250
Post autor: kamil250 » pn, 25 cze 2012, 01:48
myczek pisze:Witam mam KX 125 94r amor tylni zkrecony na maxa na soft ale i tak nadal za twardy warze 60 kg i potrzebował bym jakiejś miękciejszej sprężyny? Masz cos w posiadaniu ?:P albo gdzie szukać i jakiej szukac!?
Sama wymiana sprężyny to nie wszystko. Skontaktuj się z markiem to on ci opowie o co biega.
Rekord toru!
Rekord toru!
Post autor: sebek1516 » pn, 25 cze 2012, 02:04
Nie ustawisz sam tego zawieszenia bo nie wiesz jak ustawiać. Jeżeli myslisz ze ustawienie na maxa coś da to sie mylisz. Zapoznaj się z zależnościami jakie powstają gdy manipulujesz tymi śrubami.
Ciechu
Post autor: Ciechu » wt, 26 cze 2012, 19:24
Ustaw nominalne wartości tłumienia i sprawdź czy sprężyna jest odpowiednia. Zacznij o ustawienia napięcia wstępnego. Są poradniki jak sprawdzić czy sprężyna jest odpowiednio dobrana do wagi kierowcy.
http://www.gostar-racing.com/informatio ... set-up.htm
Day 1 - Rear preload
Najlepiej przeczytaj całość aby wiedzieć że kręcenie śrubkami na oślep nie prowadzi do niczego.
W skrócie zmierz odległość od osi tylnego koła do charakterystycznego punktu nad osią w trzech pozycjach. 1. motocykl na taborcie 2. motocykl na kołach 3. motocykl na kołach z tobą na siedzeniu. Do 3 pomiaru oczywiście skorzystaj z pomocy drugiej osoby.
Porównaj wartości z zalecanymi. Artykuł powyżej dotyczy motocykli torowych. Dla motocykli mx prawidłowa wartość różnicy pomiędzy pomiarem pierwszym a trzecim to 10cm +/- 0,5cm.
Na stronie motox jest jakiś tam poradnik ze zdjęciami. Jego zawartość merytoryczna nie powala ale prawidłowe wartości 'sag' są podane.
Wróć do „Zawieszenie”
