Honda CR250R łączenie dyfuzora z cylindrem
Autor tematuSoshi
Witam, prócz dwóch oringów na początku dyfuzora dochodzi jeszcze jakaś podkładka? Niestety musze wymienić, bo już cieknie olej i jak rozbierałem wypadło coś silikonowe/gumowe ale w opłakanym stanie i nie za bardzo wiem co to jest.
Model Honda CR250R 2001.
Jeśli coś takiego jest to prosiłbym o polecenie jakiejś podkładki do tego
- Admin
- Motocykl: aktualnie brak
- Podziękował: 2 razy
- Podziękowania: 12 razy
Re: Honda CR250R łączenie dyfuzora z cylindrem
Jak klikniesz w link a potem w numer elementu to bedziesz mial nazwe i numer elementu. Po numerze elementu mozesz znalezc reszte informacji.
Wymiary masz na zdjeciu.
Tj numer elementu 91304-KZ3-890, rozmiar O-ring: 43x3
Do tego powinna tam byc jeszcze podkladka blaszana nr. 2 o wymiarach 42X47.5
Kup oryginalne oringi lub szukaj vitonowych. Mając wyrobiony już otwór w cylindrze, trzeba kombinować z większymi wymiarami.
