KX 250 2004 - dzwignia zaworu wydechowego
: pn, 16 lut 2009, 17:17
autor: belzeboob
Witam,
Spójrzcie na zdjęcie i powiedzcie czy ta dzwignia wychodzaca z silnika po prawej stronie i uruchamiajaca zawor wydechowy porusza się przy pracy na biegu jałowym czy tylko w czasie jazdy na biegu. Moje moto odpala i chodzi na wolnych ładnie i równo, ale nie wkręca sie na obroty. Podejrzewam ze to zawór wydechowy, jakies sugestie.
Re: KX 250 2004 - dzwignia zaworu wydechowego
: pn, 16 lut 2009, 20:59
autor: ecik
Zawór powinien działać na biegu jałowym również. Twoje przypuszczenia są dobre
: pn, 16 lut 2009, 21:40
autor: pawciu16v
ten zawor zaczyna sie otwierac jak sie zwiekszaja obroty, nie ma znaczenia czy na biegu czy nie.
: pn, 16 lut 2009, 22:31
autor: weteran
Ta dźwignia powinna pracować, ale tylko na wyższych obrotach silnika. Na niskich obrotach biegu jałowego ona nie działa.
: wt, 17 lut 2009, 12:58
autor: belzeboob
Dziękuje za odpowiedzi, sprawdziłem, dzwignia faktycznie otwiera zawór przy dość wysokich obrotach, jednakze moto nie wkręca sie płynnie, jest jakby przymulone. Czyli zostaje jedynie gaznik albo zapłon. Przypomniało mi sie równiez ze podczas czyszczenia gaznika zdemontowalem czujnik polozenia przepustnicy, który jak sie potem okazało ma równiez opcje regulacji, Czy ktos z was wie jak sprawdzic czy czujnik jest w poprawnej pozycji? Czy on moze byc przyczyną złego wkręcania sie moto na obroty?
