KTM EXC 450 2012 - pomoc wysprzęglik
Autor tematureggaefan
- Motocykl: KTM EXC 450
Witam serdecznie przy próbie wymiany płynu w sprzęgle DOT 5,1 nie było możliwości przepchania płynu od dołu. Po odkręceniu wysprzęglika znalazłem zmurszały oring. Nowy oring zamówiłem jednak nie wiem gdzie on poprawnie powinien się znajdować. Chodzi o pozycje 24 ze zdjęcia. Dziękuje z góry
https://www.fotosik.pl/zdjecie/59f5ac2053f7a116
https://www.fotosik.pl/zdjecie/a9325618e25924c6
https://www.fotosik.pl/zdjecie/6660e7327c83524c
Serdecznie pozdrawiam reggaefan
- Motocykl: KTM sx 150 2009
- Podziękował: 5 razy
- Podziękowania: 11 razy
Re: KTM EXC 450 2012 - pomoc wysprzęglik
Jak wyjmiesz tłoczek to go znajdziesz. Ten który znalazłeś to pewnie nr 20.
Witam serdecznie oring numer 20 jest w obudowie wysprzeglika nadal załączam zdjęcie.
chciałbym się dowiedzieć czy w oznaczone gniazdo powinien właśnie wejść oring numer 24 czy też w inne miejsce :
https://www.fotosik.pl/zdjecie/92fbdcc37e1466b8
Dziękuję z góry
Dodano po 2 dniach 19 godzinach 52 minutach 33 sekundach:
Witam serdecznie dziękuję za info znalazłem odpowiednie miejsce na oring na tłoczku. Nadal jednak od doły nie mogę przepchać płynu, klamka zdjęta, płyn przechodzi przez przewód po wykręceniu jednak tak jakby pompa nie puszczała i przez zaworek 54802051000 nie idzie płyn
. Czy ten zaworek można zdemontować i wyczyścić ?
Dziękuję z góry
Próbowałeś odpowietrzać w tradycyjny sposób? Możliwe że ci gumki na tłoczku od pompy spuchły i stąd ten problem.
