Slizgajacy się kopniak kx 125
Autor tematudaniel0703
Cześć mam problem ze slizgajacy Się kopniakiem w kxa 125 z 1991roku raz uda sie raz poleci w dół czym to może być spowodowane i jak się dostać do tego walka kickstartera??
wicherek666
- Motocykl: CRF250R
- Podziękował: 1 raz
kapik69
- Motocykl: Honda CR250R 2002
Re: Slizgajacy się kopniak kx 125
Hmmmm
Chyba nie rozpołowić, a jedynie zdjąć dużą pokrywę od strony sprzęgła i sprawdzić stan mechanizmu kickstartera, są to najwyżej położone tryby z wałkiem do którego właśnie on jest przykręcony. Zdarza się że sprężyna dociskająca jeden tryb do drugiego się wyrobi, tym bardziej w tak leciwym sprzęcie jak kx125 z 1991 roku. Należałoby to rozebrać i zweryfikować stan tych elementów, jednakże nie jest to rozpołowienie silnika, bo rozpołowić silnik to znaczy rozkręcić kartery na dwie części i do tej czynności trzeba wyjąć silnik z ramy, a do zdiagnozowania tego problemu co występuje w Twoim motocyklu wystarczy zdjąć/zdemontować" tak jak już wyżej pisałem "dużą pokrywę od strony sprzęgła". Jeżeli sam tego nie ogarniasz zleć to komuś kto zna się na tym. Ew pytania możesz kierować do mnie na PW (miałem 3 kx125 to może coś uda mi się Tobie doradzić).
kapik69 pisze:Hmmmm![]()
Problem tkwi w tym że w moim kx'sie gdy zdejme pokrywe sprzegłą widać tylko kosz a kopniak jest dosyć mocno zakryty
A po zdjeciu pokrywy i zdemontowania docisku wyglada to tak
zdjecia zostały mi po robieniu sprzegła, kopniaka nie ruszałem
Ogólnie to przerywa tylko czasami, teraz kompie tylko gdy czuje ze kopniak stawia opór.
Jefrey_
- Motocykl: Cr250
- Podziękowania: 2 razy
Musisz zdemontować kopniaka, odkręcic śrubki karteru, pompy wody (przed tym spuścić płyn) i wtedy się do niego dostaniesz.
Jak trochę ogarniasz temat to dasz radę:) Najprawdopodobnie wytarły się zęby, albo jak wyżej pisano coś ze sprężyną.
No idzie zima wiec niedługo sie tym zajme dzieki za podpowiedzi
A olej z przekładni też chyba trzeba spuścić? Bo u mnie jest mały uszczerbek przy spuście ale chyba jak przechyle moto to powinno być git tak samo zrobiłem gdy robiłem sprzegło i nic nie wyciekło
Jefrey_
- Motocykl: Cr250
Tak, olej też trzeba spuścić.
Tutaj masz linki do rysunków;
http://www.cmsnl.com/kawasaki-kx125-h2- ... ml#results
leśnik
Podobny problem miał kolega w MTX 80, tam winne były podkładki dystansowe. Wystarczyło założyć nowe podkładki a luz ustawić wg serwisówki i problem znikł.
andrzej555
- Motocykl: soon 250 4t
Kolor tego oleju w okienku przypomina szary.
Ech,a byłem kiedyś generałem
4t is best/4t ist besser
Nie no olej był zmieniany z 5mtg temu, jak robiłem sprzegło to bym jeszcze swierzutkiandrzej555 pisze:Kolor tego oleju w okienku przypomina szary.
Nie rozumiem twojego postu
andrzej555
Jak ci sie miesza olej z wodą lub płynem to ci taki kolor może powstać.
Nie olej jest taki czarno-zielony
Wiec jest ok ale dzieki za info:)
