Gas gas ec 250 dziwny objaw
Autor tematurysiek198812
- Motocykl: Gas gas ec 250
Witam mam problem z gas gasem mianowicie gdy odpalę go i chodzi na wolnych obrotach wszystko wydaję się być ok po czym gdy ostro pojeżdżę to chodzi przez chwilę na wysokich obrotach jak by na zakręconym kraniku po chwili spada z obrotów i jest ok czy to może być problem złego poziomu paliwa proszę o porady. o chciałem dodać jeszcze ze jak odkręcę gaz do dechy to po chwili delikatnie przerywa po czym odpuszczę po pyrka i znowu mogę odkręcić gaz.
Ostatnio zmieniony śr, 4 lis 2015, 22:48 przez rysiek198812, łącznie zmieniany 1 raz.
wicherek666
- Motocykl: CRF250R
- Podziękował: 1 raz
Re: Gas gas ec 250 dziwny objaw
Zużycie tłoka (Jeśli kiepsko pali na zimo, w najlepszym przypadku do wymiany będą pierścienie tłokowe), lewe powietrze w układzie dolotowym, źle wyregulowany gaźnik.
Dzięki a powiedz mi od nośnie poziomu paliwa w gaźniku jak ustawić go poprawnie a chciałem dodać jeszcze ze jak odkręcę gaz do dechy to po chwili delikatnie przerywa po czym odpuszczę po pyrka i znowu mogę odkręcić gaz.
ustawiłem poziom paliwa gaźnik wydaję się być ok i dalej mam to samo ustawie na biegu jałowym wolne obroty po czym jak jadę na i wcisnę sprzęgło np przed kłodą to gaśnie sprzęgło nie ciągnierysiek198812 pisze:Dzięki a powiedz mi od nośnie poziomu paliwa w gaźniku jak ustawić go poprawnie a chciałem dodać jeszcze ze jak odkręcę gaz do dechy to po chwili delikatnie przerywa po czym odpuszczę po pyrka i znowu mogę odkręcić gaz.
a gdy ustawie wysoki na biegu jałowym obroty to gdy po jeżdę nagle same wzrastają i po wciśnięciu sprzęgła ryczy wie ktoś gdzie leży problem bardzo proszę o pomoc
robsztix
- Motocykl: WR450F
Już Ci kolega wicherek666 podał prawdopodobne przyczyny, a Ty piszesz tylko o ustawieniu poziomu paliwa. Szukaj nieszczelności w dolocie, ewentualnie w zbyt ubogiej mieszance paliwowo powietrznej (spróbuj wzbogacić o pól obrotu i zobacz jaki będzie efekt). Sprawdź jak wygląda świeca po jeździe. Jeśli nic z powyższych, to musisz sprawdzić w jakim stanie jest tłok i cylinder.
Samo pokazało co było powodem nie utrzymywania obrotów,zatarło się łożysko korbowodu po około 100 mth grech nysa spierdzielił robotę nie polecam.robsztix pisze:Już Ci kolega wicherek666 podał prawdopodobne przyczyny, a Ty piszesz tylko o ustawieniu poziomu paliwa. Szukaj nieszczelności w dolocie, ewentualnie w zbyt ubogiej mieszance paliwowo powietrznej (spróbuj wzbogacić o pól obrotu i zobacz jaki będzie efekt). Sprawdź jak wygląda świeca po jeździe. Jeśli nic z powyższych, to musisz sprawdzić w jakim stanie jest tłok i cylinder.
Do tego skończyły się pierścienie przez nieszczelność filtra athena i sprayu castrol nie polecam.
robsztix
- Motocykl: WR450F
A ile Twoim zdaniem, to łożysko powinno wytrzymać w takim przypadku, jakiej było firmy i pomyśl co musiało "mielić" jeżeli filtr nie zbierał syfu z powietrza.
SilverX
- Motocykl: Gas Gas EC 250
Na przyszłość to jakie tam masz dysze i iglice? Który to rok? Filtr powietrza pasuje od Hondy CR 250 (rok podam później), czyli od koloru do wyboru.
2t is be(a)st
