KAWASAKI KX 250 1991R gaśnie na wolnych
Autor tematudeven
Witam mam problem z kxem z 91 roku. Kiedy go odpalę i puszczę gaz to po chwili gaśnie. Podejrzewam że go zalewa i tu nasuwa się pytanie jak go ustawić bo nie mam przy gaźniku śruby do regulacji obrotów. Gaźnik keihna taki jak w załączniku. Z góry dziękuje za odpowiedź.
- Załączniki
- gaznik.jpg (15.58 KiB) Przejrzano 4465 razy
- Motocykl: KTM sx 150 2009
- Podziękował: 5 razy
- Podziękowania: 11 razy
Re: KAWASAKI KX 250 1991R gaśnie na wolnych
Pewnie jest tak jak w starszej hondzie cr 125 czyli wolne obroty regulujesz kręcąc ssaniem.
www.pandamoto.pl
www.pandamoto.pl
Autor tematudeven
Właśnie też tak myślałem ale jak wykręciłem to od ssania to był tylko taki mały bloczek i obroty tą śrubą od ssania nic nie dają
- Motocykl: YZ250F
to coś nie tak z gaźnikiem może?
masz nawet strzałki na nim <-->pod ssaniem więc to jest regulacja kręcąc tym w lewo lub w prawo...
Autor tematudeven
Dodam też że ta śruba od ssania bardzo lekko chodzi obraca się leciutko i wystarczy lekko dotknąć i z ssania zeskakuje
- Motocykl: sxf 250, TXT 300
- Podziękował: 2 razy
- Podziękowania: 6 razy
Stało Ci się to nagle czy narastało? Ile jeździsz już na tłoku?
Zacznij w ogóle od dokładnego czyszczenia gaźnika i sprawdź membranę.
