Uszczelniacz wału yz 250 2002+ , wymiar? PILNE!!
Autor tematusuperpimp
- Motocykl: exc 300
- Styl jazdy: Trial
Hej , sprawa dotyczy Yamahy yz 250 2004. Mianowicie sprzęt ciągnie olej ze skrzyni i spala go.
Powodem jest prawdopodobnie to że siadł uszczelniacz wału.
I tu jest pytanie może ktoś z was ma stary i napisał by mi numery tego uszczelniacza/simeringu? , wymiary?
Chciałem dokupić w sklepie z łożyskami aby nie musieć kupować całego zestawu.
Nr. katalogowy części z serwisówki to 93102-28004
Byłbym bardzo wdzięczny , bo chciałem pośmigać jutro
- Motocykl: YZ 125
Re: Uszczelniacz wału yz 250 2002+ , wymiar? PILNE!!
Witam! Wymiary uszczelniaczy to:
28x55x10
20x40x7
28x55x10
20x40x7
GG: 4716812 lub PW
GG: 4716812 lub PW
- Motocykl: exc 300
- Styl jazdy: Trial
YAMAHA509 pisze:Witam! Wymiary uszczelniaczy to:
28x55x10
20x40x7
Dzięki bardzo
- Motocykl: KX'F 450 07r
od strony sprzęgła jest ten 28x55x10
a co do wymiarów to ja miałem w yz 250 01r wymiar 27,5x55x10 (mogę tanio sprzedać bo mi został nowy nie używany PROXA ) a teraz jak zobaczyłem na aukcje to jest napisane że pasuje od 2001 do 2012 , najlepiej będzie jak to sprawdzisz sobie dokładnie bo rożnie bywa i poco wydawać nie potrzebnie pieniądze
- Motocykl: exc 300
- Styl jazdy: Trial
fryzjer pisze:od strony sprzęgła jest ten 28x55x10a co do wymiarów to ja miałem w yz 250 01r wymiar 27,5x55x10 (mogę tanio sprzedać bo mi został nowy nie używany PROXA ) a teraz jak zobaczyłem na aukcje to jest napisane że pasuje od 2001 do 2012 , najlepiej będzie jak to sprawdzisz sobie dokładnie bo rożnie bywa i poco wydawać nie potrzebnie pieniądze
Od strony sprzęgła miałem na myśli kosz sprzęgłowy
Mam tylko nadzieje że nie bierze z miedzy karterów, bo na thumpertalku gadają Amerykany ze yz tak lubi :/
- Motocykl: cr250
Jak wcześniej nie brał z karterów i nie rozbierałeś silnika to nie powinien. Kupuj uszczelniacze z proxa. Nie kombinuj z jakimiś patentami. Od strony sprzęgła masz dwuwargowy pewnie. Nie sam wymiar ale i konstrukcja uszczelniacza jest ważna. Ja na allegro kupiłem za 70zl komplet. W serwisie zawołali mi 140 za szt.
- Motocykl: exc 300
- Styl jazdy: Trial
Małe sprostowanie bo jednak amerykanie pierdoły gadali , a może akurat ktoś kiedyś będzie szukał.
Od strony magneta występuje uszczelniacz 20x40x7, od strony kosza sprzęgłowego 28x55x10.
W sklepie z łożyskami też są 2 wargowe.
No ale ten od strony magneta 20x40x7 jest identyczny z proxa jak i ze sklepu(w hurtowni 3,70zł).
Niestety jednak ten od strony kosza sprzęgłowego 28x55x10 mimo takich samych wymiarów jest inny. Ogolnie szeroki na 10 ciężko dostać.
Dlatego muszę kupić proxa lub inny dedykowany do yz.
Szukałeś po dużych sklepach rolniczych?
- Motocykl: Husqvarna TE610IE
Mam oryginał Yamaha na stanie, moge sprzedac w cenie proxa.
Tel: 792 808 123
