Strona 1 z 3
Ktm po remoncie chodzi jak sieczkarnia:(
: sob, 6 kwie 2013, 10:35
autor: RideForFun
Zrobiłem mały remont w swoim ktmie i nie podobają mi się dźwięki które z siebie teraz wydaje.
Wymieniony tłok Wossner spasowany na 0,08mm, korbowód, wszystkie łożyska, zawory wygladały ok więc zostawiłem, pod głowicą siedzi uszczelka athena.
http://www.youtube.com/watch?v=j7Dhjypd ... e=youtu.be
Re: Ktm po remoncie chodzi jak sieczkarnia:(
: sob, 6 kwie 2013, 11:54
autor: Paskal
jedyne co słyszę nie tak na tym filmiku to luzy na zaworach
może wypadało by je ustawić ?
: sob, 6 kwie 2013, 12:26
autor: major000
Mimo że te silniki dość głośno chodzą to u ciebie jest zdecydowanie coś nie tak. Zacznij od ustawienia luzów zaworowych.
: sob, 6 kwie 2013, 13:26
autor: Konrad324
Rozrząd albo zawory.
: sob, 6 kwie 2013, 15:39
autor: RideForFun
Teraz na ssących i wydechowych jest ciasne 0,10 i chodzi tak
http://www.youtube.com/watch?v=qVVknkIvhIo czyli dalej tak samo. Łańcuszek rozrządu jest nowy ,rozrząd ustawiony tak jak trzeba.
: sob, 6 kwie 2013, 15:48
Co to za model i rocznik, że ty tłoka na 8 setek spasowałeś?
: sob, 6 kwie 2013, 15:56
autor: RideForFun
Ktm 520Exc 2001r. a tak ktm chodził przed remontem
http://www.youtube.com/watch?v=HAqxcjkpe18
: sob, 6 kwie 2013, 16:50
To czym się kierowałeś ustalając luz na 8 setek?
Strzelam, wał był centrowany po wymianie korbowodu? Na pewno rozrząd jest dobrze ustawiony?
: sob, 6 kwie 2013, 17:01
autor: RideForFun
Nie ja dobierałem tłok tylko mechanik. Tak wał był centrowany. Tak rozrząd jest ustawiony dobrze i łańcuszek to nie did a iwis.
: sob, 6 kwie 2013, 17:29
autor: major000
Masz źle spasowany tłok z cylindrem. A jeśli chodzi o dźwięki to na drugim filmiku już nie ma tragedii, po tym jak skorygowałeś luzy zaworowe. Zrób film z takiej odległości jak ten sprzed remontu, nie przykładaj kamery do silnika.
: sob, 6 kwie 2013, 18:38
autor: RideForFun
http://www.youtube.com/watch?v=3XYPHK69 ... e=youtu.be wysłałem stary tłok, cylinder, głowicę do dosyć znanego zakładu z Katowic. Powiedziałem żeby dobrali mi tłok, nie mówiłem na ile mają go spasować bo chyba sami najlepiej wiedzą co i jak. Stary tłok miał rozmiar 95.95 nowy ma 95.96. Potem jeszcze cylinder i tłok mierzyli mi chłopaki z Marek i powiedzieli, że lepiej by było włożyć 95.97 ale i na tym tłoku będzie dobrze.
: sob, 6 kwie 2013, 18:57
autor: major000
Według mnie dobrze już chodzi ten silnik. Zapewne jak wciśniesz klamkę sprzęgła to robi się jeszcze ciszej. Napewno dobry wymiar tłoka podałeś? W oryginale ten cylinder ma 95mm i pasowanie tłoka selekcji A w rozmiarze 94,94
