yamaha yz426f brak biegu jałowego
: pn, 3 gru 2012, 20:35
autor: smyku28
Witam mienowicie taki problem,
wyjechałem normalnie ale wruciłem już bez biegu jałowego.
Niby wszystkie biegi są ale luzu nie mam ani na zgaszonym ani zapalonym silniku co się mogło popsuć.
Dodam ze nie było zadnych zgrzytów ani nic nie pokojącego, olej zmieniany zawsze na czas.
Re: yamaha yz426f brak biegu jałowego
: wt, 4 gru 2012, 15:27
autor: jonekxmoto
Zdejmij kapę od sprzęgła i tą następną która jest przykręcona do karteru.
Pod zewnętrznym koszem sprzęgłowym jest mechanizm zmiany biegów.
Element w kształcie gwiazdy to głowica programu i na niej pracuje taka zapadka.
Na rozebranym wbij jedynkę i zobacz co się dzieje,później wbij dwójkę i znajdź położenie w którym powinien być luz
(czyli pomiędzy jedynką a dwójką,zapadka ma takie krótsze od innych wgłębienie) wtedy napisz jak to tam wygląda.
: ndz, 9 gru 2012, 07:25
autor: smyku28
witam
ze skrzynią było tak podczas jazdy przy zmianie biegów tak jakby wskoczył luz . zatrzymałem się bo nie mogłem wbić biega ale po chwili wszedł i już tak zostało jest cały czas na biegu nie przerzuci ani wte ani w drugą
nie wiem czy będe rozbierał czy opłaca sie mi to
