yzf 250 03r nie odpala
: ndz, 25 lis 2012, 11:19
autor: Szymeon
Tak jak w temacie jest iskra podaje paliwo luzy na zaworach oki a nie pali tylko czasem szczeli w wydech ,ale sciagłem gaznik nalałem paliwo i ruszam lekko tłokiem lecą banki z zaworu
Re: yzf 250 03r nie odpala
: ndz, 25 lis 2012, 11:28
autor: mlody11132
A moze powiesz cos wiecej??Jak sie to stało?Podczas jazdy,po wymianie jakiejs czesci czy jak?
: ndz, 25 lis 2012, 14:06
autor: tomasz12
Witam, trzeba wymienić świecę na nową i motocykl odpali, a zawory są prawdopodobnie do roboty.
: pn, 26 lis 2012, 09:17
autor: Szymeon
świeca jest nowa , jechałem na 5 biegu i zblokowało koło ,zatrzymałem sie,spróbowałem nacisnąc lekko kopką czy nie zblokowało silnika,ale wszystko ok i od tego czasu nie pali,rozrząd sie nie przestawił ani zawory sie nie blokują
: pn, 26 lis 2012, 09:22
Stawiam na zatarte łożysko stopy korbowodu.
