WR 450 - problem z elektryką
bonczus007
Post autor: bonczus007 » sob, 10 lis 2012, 09:56
Witam,
Piszę ponieważ nie mam już pomysłów, a może ktoś z was miał podobny problem, albo ma jakieś pomysły.
Mianowicie wygląda to tak:
Raz po zapaleniu motocykla, motor pali ładnie, ładnie pracuje, wkręca się na obroty, można nim jeździć, ale nie ma ładowania akumulatora !
A raz pali ładnie, na wolnych obrotach pracuje równo, jest ładowanie akumulatora , ale na wyższych obrotach przerywa !
Schemat instalacji mam, wygląda że wszystko dobrze podłączone, myślałem, też, że to regulator napięcia, ale po wymianie na nowy problem nie ustąpił.
Proszę o jakieś mądre rady co to może być ?
Mieszkam w Częstochowie i jestem na etapie szukania "mądrego" elektryka, ale narazie bez efektu, a na serwis Yamahy mnie nie stać.
Z góry dziękuję za pomoc.
Pozdrawiam :)
I to się nazywa lenistwo. Za następne jego oznaki otrzymasz ostrzeżenia.
Edit: Majster128
Re: WR 450 - problem z elektryką
Post autor: Majster128 » sob, 10 lis 2012, 10:06
W pierwszej kolejności sprawdź wszystkie złączki i je przeczyść.
Kolejno sprawdź napięcia wychodzące ze statora i jego rezystancję.
pt77
Motocykl: cr250
Post autor: pt77 » sob, 10 lis 2012, 17:18
ładowanie ładowaniem zapłon jest CDI, masz osobny obwód do ładowania i osobny do zapłonu. Potrzebne będa dane z serwisówki oporności cewki ładującej CDI, pomiary rezystancji cewki ladujacej, cewki zaplonowej, oraz rezystancje modułu. Plus sprawdzenie złączek.
http://www.motocdi.com/ tu masz link do forum CDI
klim
Motocykl: ktm 520
Post autor: klim » ndz, 11 lis 2012, 07:53
Cewka ładująca cdi i cewka do ładowania może mieć masę na wspólnej śrubce. Jedynie tu widzę związek. Sprawdz masę na statorze.
