Strona 1 z 4
KTM SX 125 04 NIE CHCE ODPALIĆ
: śr, 26 wrz 2012, 16:26
autor: Maniek101
Mam problem z odpaleniem moto, ( kupione 1,5 tygodnia temu i jeżdżone tylko w pierwszy dzień po zakupie ok 30min ) Także wtedy palił normalnie i miał moc. Robiłem w nim sprzęgło hydrauliczne bo ciekło skończyłem w poniedziałek (tj. tydzień po zakupie w tym czasie go nie paliłem w ogóle), i zalałem zbiornik do pełna i nie chciał odpalić, raz tylko złapał zaraz na początku i wkręcił się na max obr to go zgasiłem i od tej pory ani nie dygnie choćby na pól sek. Do tej pory przeczyściłem gaźnik, filtr powietrza , zmieniłem paliwo na inne z lepszej stacji, przeczyściłem świece ( daje iskre ) i nadal nie chce odpalić nawet ani raz nie łapnie jak żeby chciał.
Muszę załatwić od kogoś barometr i zmierzyć ciśnienie tłoka, ale kopka opór ma także to raczej nie on, bo na jeździe próbnej i te 30min co jeździłem koło domu miał tą moc. Także nie wiem co ma więcej robić, proszę o wskazówki.
Dodam ze z górki tez go próbowałem i tez nic nie dygnoł.
Re: KTM SX 125 04 NIE CHCE ODPALIĆ
: śr, 26 wrz 2012, 19:51
autor: 4tSTUNT
Zmień świecę dla pewności. Wlej na tłok lekko benzyny i wtedy zobacz czy zagada.
: śr, 26 wrz 2012, 20:13
autor: Maniek101
na tłok też próbowałem wlałem trochę i bez różnicy, świeca nie wygląda na uszkodzona i iskrę daje, ale pewnie trzeba będzie ją zmienić dla 100% pewności, ale co więcej poradzicie sprawdzić bo według mnie na nowej świecy tez nie zapali.
: śr, 26 wrz 2012, 21:23
autor: trak
Sprawdź ustawienie zapłonu, ja bym jeszcze cylinder zwalił i zobaczył w jakim jest stanie tłok i sam cylinder.
: śr, 26 wrz 2012, 21:34
autor: Maniek101
trak napisz właśnie jak sprawdzić ustawienie zapłonu, co mam rozkręcić i jak ustawić i sprawdzić czy jest dobrze, nigdy tego nie robiłem to prosił bym jak najdokładniej :)
: śr, 26 wrz 2012, 22:05
autor: andrzej555
zobacz czy ci nie obcieło klina na wale
: czw, 27 wrz 2012, 08:08
autor: trak
Zacznijmy od tego:
http://www.carlsalter.com/pdfs/KTM_125_ ... manual.pdf
W serwisowce jest wszystko napisane.
Lewa pokrywa, pod nią jest cały zapłonu nie licząc modułu.
Zobacz jaki masz rodzaj zapłonu i porównaj ustawienie z tym co masz w serwisowce.
A klin na wale to swoją droga tez moze być.
: ndz, 30 wrz 2012, 20:09
autor: Maniek101
nie miałem ostatnio czasu nic przy nim sprawdzać, ale dzisiaj zdjąłem ta pokrywkę zobaczyć magneto, to ta kreska na magneto pokrywa się z tą 1 na karterze i jest tak markerem przejechane to raczej tam jest ok. Kupie świece i zobaczymy cz pomoże. ( Ja mam założoną świece o nr: BR9EVX czy jest to dobra świeca i kupić o takim samym nr czy może inna ?? )
: ndz, 30 wrz 2012, 21:16
Kup BR9E. Reszta nazwy określa materiał elektrody.
: wt, 2 paź 2012, 16:47
autor: Maniek101
Nowa świeca założona, iskrę daje i dalej ani nie dygnie ;/. Co robić w dalszej kolejności ??
: wt, 2 paź 2012, 19:44
autor: trak
Maniek101 pisze:Nowa świeca założona, iskrę daje i dalej ani nie dygnie ;/. Co robić w dalszej kolejności ??
A cylinder zdejmowales?
: wt, 2 paź 2012, 20:00
autor: Maniek101
No nie bo nie mam uszczelek, to podejrzewasz tłoka ? Zostało mi sie już tylko za niego zabrać, czy jest jeszcze coś że nie zapali ?
