Strona 1 z 3
kx250f rozrzad
: wt, 11 wrz 2012, 16:41
autor: wawzon
ostatnio przestawil mi sie rozrzad o 1 zab ustawilem pojezdzilem 2-3mth i chyba znow sie przestawil bo pali dopiero za 10 strzalem tak jak przed wczesniejszym ustawieniem
czym moze byc to spowodowane
dzis dzien pelen niespodzianek chcialem sprawdzic czy śrubka jest dokrecona wlozylem klucz i wypadla zlamana
http://pokazywarka.pl/8bek7d/ co mozna z tym zrobic
Re: kx250f rozrzad
: wt, 11 wrz 2012, 19:47
autor: tomasz12
Najczęstszą przyczyną przestawienia rozrządu, jest jego wcześniejszy nie poprawny montaż, zużycie koła zębatego na wale, czy wreszcie zużycie łańcuszka oraz prowadnic. Spotkałem się, że rozrząd przeskoczył podczas odpalania motocykla YZF na „pych” , powodem takiej sytuacji było zużycie części. Jeżeli chodzi o napinacz, to raczej ciężko go uszkodzić, lecz jeśli motocykl ma trochę przelatane, trzeba wszystko dokładnie sprawdzić.
Jeżeli chodzi o tą urwaną śrubę, mogę pomóc w wyjęciu, metodą bezinwazyjną, nie uszkadzając istniejącego gwintu, bez powiększania rozmiaru gwintu, niezależnie co znajduje się aktualnie w otworze (śruba, wiertło, złamany gwintownik, itd.) Szczegóły na pw.
Domowym sposobem, można jedynie próbować rozwiercić i gwintować, bo spawać już nie ma do czego.
Re: kx250f rozrzad
: wt, 11 wrz 2012, 22:50
autor: grayfox
Napinacz bardzo łatwo uszkodzić, przy składaniu go z napiętą sprężyną.
Co do śruby, wiercisz małym wiertłem otwór, kupujesz zestaw do wykręcania urwanych śrub (15 zł), wkręcasz w otwór lewym gwintem i wykręcasz wystającą częścią.
Re: kx250f rozrzad
: śr, 12 wrz 2012, 10:58
autor: wawzon
o zużycie chodzi wam że zeby są wytarte czy co bo za bardzo nie rozumiem jak sprawdzić czy ten napinacz jest dobry ale ostatnio wymieniałem całą głowice powinno być ok
Re: kx250f rozrzad
: śr, 12 wrz 2012, 11:10
autor: aju125
Ciężko to będzie wykręcić, tzw wykrętakiem.
Kup dobre wiertło do metalu (nie jakieś china)
do tego gwintownik o odpowiedniej średnicy + mocną śrubę żeby później to skręcić (polecam 10,9
Re: kx250f rozrzad
: śr, 12 wrz 2012, 22:15
autor: sebek1516
Niech zacznie od wykrętaka i tak do dziury dojdzie w razie W.
Re: kx250f rozrzad
: czw, 13 wrz 2012, 17:05
autor: wawzon
tak jak myslalem z dzis mialem chwile wolnego czasu rozkrecilem moto i rozrzad przestawiony o 1 zab nie 2 nie 3 tylko o 1 tak jak wczesniej foto :
http://pokazywarka.pl/95chuw/#zdjecie4625838 nie dokladne ale nie mialem czym zrobic ;/
nie mam pojecia co moze byc przyczyna lancuszek wyglada na dobry walki tez'
moglo byc tez spowodowane odwroconym napinaczem mozna wogole odwrotnie przyekrecic?bo albo mi sie zdaje albo nie jest dokladnie dopasowany do silinika jutro postaram sie wrzucic jakies foto
chodzi mniej wiecej io to
http://pokazywarka.pl/d8fzxx/#zdjecie4627161 ze czarne to jest silnika czerwone napinacz i niedolega tak od gory jest z 1-2mm nizej nie wiem jak od dolu mialem slaby dostep NP tu na filmie z tej perspektywy idealnie dolega
http://www.youtube.com/watch?v=E7BPWS-J3BU
Re: kx250f rozrzad
: czw, 13 wrz 2012, 18:28
autor: tomasz12
link nie działa
Re: kx250f rozrzad
: czw, 13 wrz 2012, 18:35
autor: wawzon
Re: kx250f rozrzad
: czw, 13 wrz 2012, 18:36
autor: sebek1516
U mnei tez idealnie nie przylega.
Re: kx250f rozrzad
: czw, 13 wrz 2012, 18:38
autor: tomasz12
Czy po wyjęciu lub zluzowaniu napinacza wałki rozrządy obracają się lekko, bez oporu. Pytanie drugie, czy rozrząd przestawił się na wałku ssącym czy na dole na wale a może na obydwóch?
Re: kx250f rozrzad
: czw, 13 wrz 2012, 18:45
autor: wawzon
jak na dole zawsze jak ustawiam odkrecam dwie srobki z boku zakladam klucz 14 chyba krece patrze w druga dziurke tak zeby tlok byl w gornym poloznieu i wg tego ustawialem jeden wg drugiego zeby bylo tak samo oczywiscie tak gore ustawiam jak zaleca serwisowka
walki chodza luzno bo dokrecalem kluczem dynamometrycznym
do czego sluzy ten "pstryczek" na walku od zaworow wydechowych
