NAPINANIE ŁAŃCUCHA W KTM EXC-F 250 4T - PROBLEM - POMOCY !!!
Autor tematuChudi
- Motocykl: KTM EXC-F 4T
Witajcie Koledzy, potrzebuję pomocy. Jestem totalnym nowicjuszem, kupiłem moto jak w tytule z 2007 roku. Mam wrażenie, że jest za luźny łańcuch. Okazuje się, że po prawej stronie śruba regulacyjna jest ukręcona, wystaje z wahacza okoła 10 milimetrów- za pierona nie da się tego odkręcić. Jedyna metoda to zastosowana jest tulejka (rurka)jako dystans. Chcąc naciągnąć łańcuch podłożyłem jeszcze podkładkę grubości około milimetra, jak próbuję równo ustawić koło to mam wrażenie, że łańcuch jest za bardzo naprężony. Powiedzcie mi prosze jak najłatwiej sprawdzić czy łańcuch jest odpowiednio naciągnięty i jak ustawić równo koło skoro z jednej mam działającą śróbę napinającą a z drugiej takie łajno. No i czy ktoś ma pomysł jak wykręcić tą śróbę, czy pozostaje mi wymiana całego wahacza?
Marek T.
tomasz12
Re: NAPINANIE ŁAŃCUCHA W KTM EXC-F 250 4T - PROBLEM - POMOCY
Witam, proponuję nakręcić nakrętkę i pospawać, wtedy będzie na co założyć klucz i można próbować wykręcać, używając jednocześnie jakiegoś odrdzewiacza lub płynu hamulcowego. Powodzenia.
Autor tematuChudi
Dziękuję za odpowiedź. Właśnie dzisiaj to ćwiczyłem-bez rezultatu, nałożyłem nakrętkę na śróbę i zaspawałem-puszcza na spawie-ukręca sie, tak bardzo zapieczona jest ta śróba. Kolega, który mi to spawał, przed chwilą podsunął mi pomysł aby spróbować to zespawać migomatem...-co o tym myślisz?
Marek T.
tomasz12
Nie ma znaczenia jaką metodą będzie spawane, ważne aby było pospawane a nie „posmarkane”. Gdy już pospawasz, popryskaj odrdzewiaczem, można lekko postukać małym młotkiem i próbować wykręcać, podczas wykręcania sprawdza się metoda, raz w lewo, raz w prawo. Tam i z powrotem , powiedzmy o pięć stopni, nie próbuj od razu na „dzika” wykręcać całości, powoli a na pewno się uda.
Autor tematuChudi
Dzięki serdeczne Tomku, dam znaka jak coś się wydarzy, jutro pojadę do zawodowego spawacza
Marek T.
daek
- Motocykl: YZ450F 08''
Kolega co ze mną jeździ miał podobny problem i nabiliśmy nasadkę od klucza i do niej włożyliśmy klucz( grzechotka) i w ten sposób odkręciliśmy... spawanie w nasz '' polowy'' sposób nie pomogło
Motocykle wciągają jak woźny ćwiartkę
Cztery kółka potrafią poruszyć ciało, ale dwa ruszają dusze...
Autor tematuChudi
No widzisz! to też jest myśl...boję się tylko, że waląc młotkiem złamę tą śróbę i będzie po zawodach.
Marek T.
Autor tematuChudi
Mam jeszcze jedną prośbę, napiszcie prosze ile luzu powinien mieć łańcuch jak moto stoi na kołach bo się nie moge doczytać, wszędzie pisza co innego. Zaraz za dolnym ślizgiem, ciągnąc palcem łańcuch do góry pozostaje mi odstęp około 12-13 milimetrów, tak jest oK? Co się stanie jak będzie za bardzo naprężony, może się coś uszkodzić?
PS. Niestety operacja zakończyła się fiaskiem...Przyspawał mi mechanik nakrętkę migomatem, śróba ukręciła się praktycznie przy samym wahaczu. Teraz to już pozamiatane, albo rozwiercić trzeba albo kupić nowy wahacz...załamka
Marek T.
