Suzuki RM 125 Zawór wydechowy
Autor tematukamilbobek1
- Motocykl: KTM SX 125
Mam wielki problem z zaworem wydechowym rm 125 chodzi o prawy zawór patrząc od gaźnika. Kupiłem motor 2 dni jazdy i nagle jakiś dźwięk wydobywa się z silnika więc zgasiłem motor i na busa. W domu od razu rozkręciłem i patrzę tłok jest spiłowany a pierścień zapieczony. Rozkręcam więc dalej a tu jeden zawór nie chodzi. Wyjąłem go i mechanik powiedział, że jest to do zrobienia. Więc ku mojemu zadowoleniu dałem mu ten zaworek i zrobił go za małe pieniądze. Cylinder na wymiarowanie i zamówiłem tłok. Wszystko złożone do kupy. Zawór ustawiony i zsynchronizowany według serwisówki. No i zalałem paliwo z większą ilością oleju, jeżdżę sobie spokojnie. Odkręcam ciągle prawie. Przerwy żeby nie przegrzać. Gdy już wracałem do domu nagle sytuacja znowu się powtórzyła. Znowu telefon do brata i na busa :d .Rozbieram i to samo. I pękł zawór znowu. Czego przyczyną są takie awarie? Teraz zamówię nowy zawór i znowu padnie to już będzie porażka powiedzcie co jest z nim nie tak . Zawór pękł na uchwycie na wałek.
Proszę o pomoc i zrozumienie pozdrawiam.
katecheta122
Re: Suzuki RM 125 Zawór wydechowy
Masz tuleje w cylindrze?
Wraz ze szlifem trzeba spiłować kanał wydechowy tak aby zawór nie haczył.
Wymierzyli mi, że zawór jest równo z ściankami cylindra nie wiem czy musi być równo czy ileś setnych mniej nie mam pojecia.
To pomoże mi ktoś z tym problemem?
Ciechu
Z którego roku jest ten motocykl? Zawór, który przesuwa się wzdłuż kanału wylotowego nie powinien dochodzić aż do krawędzi okna gdyż kolizja jest wtedy prawie pewna. Jeżeli tak się dzieje to musisz przeżyć przygodę z małym pilnikiem. Oszlifuj zawór w miarę sprytnie aby skrócić go i nie stworzyć na nim progu. Jeżeli w twoim motocyklu są dwie oddzielne przesłony to zajmij się obydwoma.
A o ile setnych maja byc schowane żeby było dobrze bo mam znajomego który mi to zmierzy za free.
Mohus
- Motocykl: japonsky 0,25 4t
Ja, dla bezpieczeństwa zeszlifował bym 2-3 mm bo szkoda aby zawór zahaczył o pierścień i narobił kaszany w top endzie
Ciechu
Który rok produkcji? Ja także obstawiam wartość 2mm od krawędzi okna. Tak to wykonałem w swojej setce.
1999r tylko mam problem z znalezieniem zaworu do tego roku jak by ktoś miał taki zawór to priv albo gg 3083862
