yamaha yz426 ucieka cisnienie z tloka
: pn, 27 sie 2012, 16:16
autor: grzesiu1555
Mianowicie tak jak napisałem w tytule ciśnienie z tłoka ucieka wężem od dekompresatora chodź on nie jest włączony, normalnie bez dekompresatora nie da się w ogóle ruszyć kopką ,a teraz można i słychać jak ciśnienie schodzi tym wężem.. Może ktoś mi pomóc?
Re: yamaha yz426 ucieka cisnienie z tloka
: pn, 27 sie 2012, 22:06
autor: tomasz12
Witam, w yz 426 dekompresator nie jest połączony z żadnym wężem. Jest uruchamiany poprzez linkę. Naciskając dźwignię na kierownicy, dźwigienka w głowicy naciska zawór wydechowy i ciśnienie wychodzi do układu wydechowego. Wszystko masz sprawne, tak ma być. Dekompresatora używa się po to, aby ustawić tłok w odpowiedniej pozycji w celu odpalenia silnika. Jest na forum wątek na ten temat, proszę skorzystać z opcji „szukaj”.
: śr, 29 sie 2012, 17:17
autor: grzesiu1555
nie idzie do wydechu tylko uchodzi wężem tym co wychodzi z pokrywy zaworowej i właśnie o ten mi chodzi...
: czw, 30 sie 2012, 01:12
autor: Konrad324
W pokrywie zaworowej jest wąż odmy z którego zawsze dmucha / zasysa w zależności od ruchu tłoka. Opisz jakoś dokładniej swój problem.
: czw, 30 sie 2012, 18:14
autor: grzesiu1555
bez użytego dekompresora cały czas dmucha tym wężem(wychodzącym z pokrywy zaworowej) i niema kompresji, mogę z oporami naciskać kopkę ręką.
: pt, 31 sie 2012, 11:11
autor: grzesiu1555
wiec właśnie tym wężem schodzi mi całe ciśnienie (tym z pokrywy zaworowej), nie ma kompresji z oporami ale mogę nacisnąć kopke ręką.
: pt, 31 sie 2012, 16:03
autor: tomasz12
W tej sytuacji trzeba zdjąć głowicę oraz cylinder i sprawdzić stan tłoka. Prawdopodobnie jest już zużyty tłok lub cylinder, zawory też mogą być nieszczelne, o ile luzy w motocyklu są ustawione poprawnie. Samo mierzenie kompresji za pomocą przyrządu wydaje mi się zbyteczne, skoro twierdzisz, że kręcisz silnikiem ręką.
: pt, 31 sie 2012, 17:26
autor: grzesiu1555
tylko ze był robiony remont więc cylinder i tłok odpada.
: pt, 31 sie 2012, 22:50
autor: Konrad324
Rozrząd dobrze ustawiony ?? Sprawdź czy nie przestawiły się zębatki na wałkach względem wałka. Tego silnika nie powinieneś dać rady przekręcić za pomocą kopki bez użycia dekompresatora.
