KX250F maly problem
Autor tematuwawzon
- Motocykl: KX250F
KX250F maly problem
Gdy moto jest zimne problem jest z odpaleniem odpala tak za 10 -15 razem ale jak sie juz rozgrzeje pali na kopa co to moze byc
kawa jest po remoncie 7,7mth zaworow nie slychac nic nie stuka nic nie puka ladnie silnik pracuje
mlody11132
- Motocykl: Husqvarna cr 125
Re: KX250F maly problem
podstawowe czynnosci,sprawdzenie zaworów,czyszczenie filtra i gaznika.
telefon:724041234
telefon:724041234
Autor tematuwawzon
- Motocykl: KX250F
zawory w normie filtr czyszczony ta srubek od dolu gaznika wykrecalem zadnego syfu nie bylo
Konrad324
- Motocykl: CRF 250R
Zanim zaczniesz kopać na zimnym podlej go manetką 2 razy, zapalaj na ssaniu bez gazu.
andrzej555
- Motocykl: soon 250 4t
a czy wogóle ssanie działa?
Ech,a byłem kiedyś generałem
4t is best/4t ist besser
andrzej555
no to niedziała,popróbój tak jak ci kolega pisał,włącz ssanie,maneta do oporu z 4 razy i ogień,a ssanie powinno działać normalnie bez ingerencji gazem
Autor tematuwawzon
- Motocykl: KX250F
Noi problem znow, dzis kopalem i ani razu nawet nie zalapala
w czym moze byc problem filter nasaczony wlozony moto po 8mth
czy zawory jak sie rozleguluja to ich slychac czy nie, podczas ostatniej jazdy nie bylo ich slychac
andrzej555
po mojemu to gażnik,rozkręć w nim absolutnie wszystko i przedmuchaj
Autor tematuwawzon
- Motocykl: KX250F
ok sproboje jutro tylko bedzie problem go wyciagnac dzieki za szybka odp :drinkers:
Autor tematuwawzon
- Motocykl: KX250F
wyciagnac ten gaznik to jest masakra zostawilem jak bylo odpalilem(mozna palic na pych ?) ja na pych i fajnie dzialala, ciepla pali na strzala
problem jest w tym ssaniu odkrevcam ta manetke i teraz nic nie daje ;/ moge odkrecic ta srubke co jest od ssanai da mi to cos ?
