Ktm exc 125 2005 ściągacz magneta, zerwane gwinty
Autor tematuRams
Mam pytanie jaki jest gwint na magnecie lewy czy prawy i jaki rozmiarXskok? Mam zerwane dwa gwinty w karterach, jak można naprawić te gwinty bez rozwiercania na większy otwór?
4tSTUNT
- Motocykl: KTM EXC 400
Re: Ktm exc 125 2005 ściągacz magneta, zerwane gwinty
od strony magneta masz normalnie prawy gwint i chyba M26 i skok 1mm.
Od strony sprzęgła na wale masz lewy gwint.
GG: 8976803
GG: 8976803
Czepek
- Motocykl: YZ125 `08
gwint na wale od str magneta normalny, na sciagaczu lewy, od strony sprzegla lewy4tSTUNT pisze:od strony magneta masz normalnie prawy gwint i chyba M26 i skok 1mm.
magneto tak jak w innych japoncach - sciagacz pasuje od yamahy dt80, yz 125 itp itd.
mam 'rysunek techniczny '
co do gwintów, to bez rowiercania tylko klej- bez sensu, jak jest materiał to przegwintuj na 7kę i wkręć helicoila na 6tkę i będzie lepiej niż oryginal.
POZDRO
Autor tematuRams
Dzięki za info. Będę musiał zakupić zestaw sprężynek helicoil.
4tSTUNT
W ścigączu do kata masz gwint wewntętrzny (wewnątrz tulei), a nie z zewnątrz jak na rysunki. W tulei z tego co pamiętam robisz robisz M26 i skok 1mm. Wkręcasz to i do piero śrubkę którą masz u góry która także normalnie jest z prawym gwintem wkręcasz i w ten sposób magneto schodzi. Ściągacz od dt, yz z tego co kojarzę nie pasuje.Czepek pisze:gwint na wale od str magneta normalny, na sciagaczu lewy, od strony sprzegla lewy4tSTUNT pisze:od strony magneta masz normalnie prawy gwint i chyba M26 i skok 1mm.
POZDRO
Co do zerwanych gwintów to helicoil to dobry pomysł.
GG: 8976803
GG: 8976803
4tSTUNT
Sory że post pod postem
Powyższa moja inf była odnośnie kata 400/520, a nie doczytałem że tu chodzi o exc 125. W exc 125 masz chyba m25x1,5 i gwint zewntętrzny jak czepek pisał
GG: 8976803
GG: 8976803
YAMAHA509
- Motocykl: YZ 125
Wiem dostanę złota łopatę, ale muszę zapytać
Już się pogubiłem szukam ściągacza magneta do YZ125 i znalazłem na stronie:
http://www.shop.mieloch.pl/sciagacz-kol ... 2845.bhtml
że ściągacz ma być M18x1,5 prawy, natomiast na innej stronie znalazłem, że ma być M26x1 lewy.
Teraz już sam nie wiem, dlatego proszę was o pomoc :rolleyes:
GG: 4716812 lub PW
GG: 4716812 lub PW
Czepek
Taki.Czepek pisze:4tSTUNT pisze:
