"Smarkający" wydech
: śr, 23 maja 2012, 15:21
autor: Tomko
W mojej yz leci mi z tłumika olej, cały wahacz mam nim zapaprany i kompletnie nie wiem dlaczego tak się dzieje, to raczej nie jest normalne. :? Jaka może być tego przyczyna? Co trzeba będzie wymienić/naprawić?
Re: "Smarkający" wydech
: śr, 23 maja 2012, 15:43
autor: wo09
W sumie to trzy możliwości:
1. zbyt bogata mieszanka olejowa
2. jazda na nieodkręconym gazie
3. wata w wydechu do wymiany
: śr, 23 maja 2012, 16:47
autor: Tomko
Wata może być do wymiany, bo nie wyglądała najlepiej jak ją oglądałem. Leję mieszankę 1:30, a moto dosyć ładnie kręce. Martwi mnie to, bo oleju naprawdę sporo jest na wahaczu. Było by fajnie, jeśli wystarczyło by tylko watę zmienić, ale mnie się wydaje że problem może leżeć głębiej. :?
: śr, 23 maja 2012, 16:53
autor: katecheta122
Może to być też uszczelniacz wału od strony sprzęgła.
Lub nieszczelność pomiędzy karterami(bardzo rzadko się to zdaża).
Ten uszczelniacz można wymienić bez rozpoławiania silnika,w bardzo łatwy sposób.
: śr, 23 maja 2012, 17:01
autor: 253barek
prawdopodobnie przy poprzedniej zmianie waty ktoś źle znitował tłumik i cieknie z połączenia
chyba że kapie z końca to wata do wymiany
: śr, 23 maja 2012, 17:21
autor: Tomko
hmmm właśnie na łączeniu wydechu mam nieszczelność... . Myślę że najlepszym rozwiązaniem byłoby zmienić watę, uszczelnić jakoś wydech na łączeniu i na wszelki wypadek te uszczelniacze wymienić. :) Teraz mam takie pytania: Jaką watę polecacie? Jakie uszczelniacze? Podacie może krótką instrukcję jak wymienić te uszczelniacze? :D Wielkie dzięki panowie za zainteresowanie się tematem :finga: :drinkers:
: śr, 23 maja 2012, 18:59
autor: 253barek
a co ma uszczelniacz wału w silniku do obrzyganego wahacza?
jeśli cieknie z tłumika kup zwykła watę do tłumików z allegro.składając i nitując na łączeniu zastosuj silikon na wysokie temperatury
: śr, 23 maja 2012, 19:01
autor: Luka$
Jeśli puszczałby uszczelniacz wału od strony sprzęgła to moto pluło by olejem silnikowym, ale też dziwnie by się zachowywało. Kłopoty z wkręcaniem na obroty, gaśnięcie itp. Jeśli świeca będzie zawalona olejem silnikowym oznacza to, że uszczelniacz puszcza, ale w Twoim przypadku jest to któryś z wyżej wymienionych powodów :)
: śr, 23 maja 2012, 19:08
autor: xenon
u mnie chlapało jak za dużą mieszanke zrobiłem a tłumik miałem na luźną złączkę że poprostu wpychałeś jedno w drugie i jeździł elegancko, poprostu od czasu do czasu możesz tren wachacz wyczyścić ;D albo mieszanke uboższą lej
: śr, 23 maja 2012, 20:12
autor: 253barek
dla tego uszczelniacz wału nic nie ma do wahacza, ogarnijcie się
: śr, 23 maja 2012, 20:50
autor: Luka$
253barek, bez spinek. Koledze chodziło o to, że wahacz jest ubrudzony olejem, który jest wywalany z tłumika.
: śr, 23 maja 2012, 21:15
autor: jasiek202
nie przejmuj się to normalne jak motor nie jest kręcony, a lejesz tak bogatą mieszanke
