Pęknięcie w cylindrze
: czw, 10 maja 2012, 09:41
autor: javelek
Witam serdecznie. Mam problem, otóż przy wymianie tłoka zauważyłem małe pęknięcie w cylindrze. Czy to coś poważnego?
http://zapodaj.net/29ef4c01118b.jpg.html
Pozdrawiam.
Re: Pęknięcie w cylindrze
: czw, 10 maja 2012, 13:17
autor: grayfox
Napisz jaki to motocykl. Czyżby CR 250 ?
Kiepsko to widać na tym zdjęciu. Ale jeśli uszkodzony jest nicasil, tzn. łuszczy się tam lub cała przegroda pękła to tak, temat może być dość kosztowny.
: czw, 10 maja 2012, 13:28
autor: davidvip
Jeżeli pękła przegroda to lipa ;(
: czw, 10 maja 2012, 13:56
autor: kris514
a ja bym powiedział ze mozliwe ze da sie z tym jezdzic... Zalezy czy ta przegroda nie przeszkadza tłokowi bo mam takie cos w swoiej yz i rok jazdy bez problemow tylko ze u mnie ta przegroda jest tak jakby wklesła w strone wydechu
: czw, 10 maja 2012, 14:40
Wszystko się da.
A świadectwem na to, że się nie powinno jest ta czarna smuga nad pęknięciem.
: czw, 10 maja 2012, 15:20
autor: javelek
Zapomniałem napisać: jest to Honda Cr 125 04r. Pęknięcie biegnie dookoła całej przegrody. Da się coś z tym zrobić? Jest sens nakładać Nicasil na takie pęknięcie?
Pozdrawiam, dziękuje za odpowiedzi.
: czw, 10 maja 2012, 18:33
autor: jac
Taaaaa da sie da sie
i bez przegrody da sie.No i widać po zaworku dwuczęściowym wydecgowym i szpilkach ze to honda
Ten cylek jest już ze tak delikatnie powiem;wydymany:
wyślij to do angoli i ci zrobią
http://www.langcourt.com/page16.html
: czw, 10 maja 2012, 21:40
autor: grayfox
Tłok już pewnie dawno skończył żywot. W 125 zamek pierścienia przychodzi właśnie na przegrodzie. Skoro puszczał tak mocno kompresje to już wszystko miało za duży luz. Stąd też awaria.
Edit
Jak słusznie mnie poprawiono zamek jest z drugiej strony
Przepraszam.
: czw, 10 maja 2012, 21:52
autor: amator
Ta czarna smuga pochodzi od tego że pęknieta przegroda wytarła w pierścieniu rowek , a ten pozostwił ślad . Silnik musiał w tym motocyklu strasznie dzwonić , że uzytkownik tego nie słyszał? po pierwsze od pęknietej przegrody po drugie od zaczepiajacych o zawory pierścieni (foto)
: ndz, 30 gru 2012, 16:35
autor: arni52
Witam, mam problem z cylindrem dziś podczas czyszczenia cylindra zauważyłem pękniętą przegrodę kanału wydechowego pęknięcie biegnie od początku przegrody do końca, na górze przegrody i na dole że mogę palcem wypchnąć część przegrody,cylinder miałem wysłać do motortechu na tulejowanie czy będzie to przeszkadzało jak wstawię tuleję czy może pan woryna pospawa ten kawałek ehhhh
: ndz, 30 gru 2012, 17:06
autor: Enduros70
Nie pospawa Ci tego, ale tą ruszającą część się wycina i wtedy robi się dzielone okno w tulei.
: ndz, 30 gru 2012, 17:15
autor: arni52
to jak wstawia tuleje to na kanał wydechowy nie dzieli otworu ?
