problem ze sprzęgłem CRF250R
Autor tematuxenon
- Motocykl: CRF 250R '07
Witam, niedawno kupiłem honde CRF250r 2007 i mam następujący problem, sprzęgło jest bardzo króciutkie i przy ruszaniu szarpie, jak testowałem motocykl u gościa u którego kupowałem to wszystko grało, przywiozłem moto pojeździłem jakąś godzinke i zaczął się problem, linka jest poprawnie wyregulowana i dodam że tarczki sprzęgłowe ponoc wymieniane były na końcu sezonu 2011. Co to może być ?
mlody11132
- Motocykl: Husqvarna cr 125
Re: problem ze sprzęgłem CRF250R
ściągnij dekiel od sprzęgła,jest on na oringu wiec nie ma problemu z uszczelką,sciągnij tarcze zobaczysz czy są ok,zmierz je,sprężyny tez do pomiaru.zwróć uwagę na kosz sprzęgłowy czy nie w ściankach nie ma śladów od powbijanych tarcz,takie ząbki.
telefon:724041234
telefon:724041234
tomasz12
Podaję limit, dla tarcz sprzęgłowych wynosi on 2.85, zaś dla sprężyn 37.7, dodam jeszcze, że dla poprawnego działania sprzęgła, wymagany jest jeszcze odpowiedni i świeży olej w skrzyni biegów.
krzysiek16-18
- Motocykl: tm80 yzf 250 cr 250 crf 250
Autor tematuxenon
dzięki za podpowiedzi, jutro chyba będe rozbieral sprzęgło to sie okaże. A moto kupowalem z allegro z warmińsko mazurskiego.
Autor tematuxenon
kosz niestety jest do wymiany, ale przy próbie zdemontowania go, połamałem kosz sprzęgłowy wewnętrzny i teraz pytanie czy zestawienie takich częsci było by dobre : kosz wewnętrzny - PROX 159,00 PLN kosz zewnętrzny - TALON 689,00 PLN. Wybrałem najtańsze gdyż nie posiadam dużej kwoty na zrobienie tego, i moje pytanie to czy jest to dobre zestawienie i czy warto to montować. PS: nie chcialem zakładać nowego tematu.
mlody11132
sa to najlepsze firmy.wiec mozna wkładac bez obaw
telefon:724041234
telefon:724041234
krzysiek16-18
mogę ci sprzedać mój stary kosz cały kompletny z przebiegiem bardzo malutkim wszystko u mnie działało ok , sprzedaje bo chce założyć hinsona, dał bym ci nawet gwarancje na ten kosz, jest na 100% dobry
Autor tematuxenon
kurde, szkoda ze nie napisałeś wcześniej bo już zamówiłem ten i ten.
tobiasz86
- Motocykl: crf250
Xenon, chyba mam ten sam problem. Generalni sprzęgło działa wyśmienicie, nie ciągnie bez problemu idzie na koło, nie zgrzyta skrzynia, jak wcisnę to się zatrzyma i nic nie podciąga. Problem jest z ruszeniem tylko, wygląda to tak: zapalam>sprzęgło>bieg i gdy puszczam to chwilę nic się nie dzieje i nagle zrywa, tak jakbym gwałtownie puścił, nie ma płynności tylko od razu szarpie. Było tak u Ciebie czy inne objawy?
Krzysiek, masz jeszcze ten kosz do sprzedania? Daj PW co i jak z kosztami.
Autor tematuxenon
zdjąłem dekiel i okazało się że mam wyrobione ząbki, zamówiłem już kosz i mam nadzieje ze bedzie ok. u mnie sprzęgło było krótkie i szarpało przy ruszaniu, nie bylo to jedno szarpnięcie tylko kilka i dopiero płynna jazda. Mam nadzieje że to jest kosz, dam znac jak zrobie
