Problem z biegami (luzem) yz 250 2t 2007r.
Autor tematuMuSzTaRdA
Witam,
dziś napiąłem zabardzo łańcuch, przytrzymałem full gaz, siadłem na motor i nagle wbił się sam bieg ( zapewne łańcuch poruszal zembatka i wbilo bieg) i cos sie popsuło, były chyba tylko 3 biegi (luzu nie było). Rozebralem koszyk, pobawilem sie tam wałkiem co przelacza biegi i było wszystko dobrze ( 5+luz) dopoki nie skrecilem koszyka. Sa tak jak by wszystkie biegi, ale na luzie tez zebatka sie kreci.
Co to moze byc?
Czytalem cos, ze programator mogl sie przestawic.
Wie ktos jak to zrobic, a moze to nie wina programatora?
Pozdrawiam i prosze o szybka odpowiedz.
Co to moze byc?
kamilbobek1
- Motocykl: KTM SX 125
Re: Problem z biegami (luzem) yz 250 2t 2007r.
Możliwe, że zatarł się któryś tryb miałem identycznie. Po prostu tryb nie obraca się na wałku i jest ciągle bieg. Albo jeszcze wodzik blokuje się gdzieś na programatorze i nie wyrzuca biegu.
- Podziękował: 3 razy
Na luzie zębatka sie kręci jesli nie ma łańcucha albo koło jest podniesione . Jak przytrzymasz zębatkę albo koło to stanie . wszystko jest ok. Programator to w pralce moze sie przestawić ale nie w moturze.
Witam,
już wszystko wiadomo co się stało.
Zatarło zębatke od luzu na wałku zdawczym.
Musialem ja młotkiem zdemowac, tak ją przyłapało... ale juz jest wszystko OK !
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
