honda crf 250r nie chce odpalic
: pn, 16 kwie 2012, 18:43
autor: nodi413
Mam problem z odpaleniem hondy crf 250 2007r. Zrobilem remont wymienilem tlok,lancuszek,lozyska w kolach,regulacja gaznika i zaworow.Jezdzilem jakies 15motogodzin, i wymienilem olej pojezdzilem 4 motogodziny i honda nie chce odpalic,i urwala mi sie linka od odpreznika moze to byc tego powod?
Re: honda crf 250r nie chce odpalic
: pn, 16 kwie 2012, 22:30
autor: Konrad324
CRF ma automatyczny odprężnik z tego co wiem no chyba że masz jakoś inaczej u siebie. Zapewne chodzi ci o ciepłe ssanie na kierownicy i jak motor się zalał to bez niego ciężko będzie odpalić i dlatego wymień tą linkę.
: pn, 16 kwie 2012, 23:21
autor: nodi413
Ja nigdy tej linki nie uzywalem ,odkrecilem ja i sie okazalo ze jest cala zardzewiala i wogole sie nie da ja poruszyc.Wiec chyba nie przez to nie chce zapalic
przed tym wszystkim palil od kopa
: wt, 17 kwie 2012, 08:53
autor: stooowa
zacznij od najprostszych rzeczy czyli iskara na swiecy. ps mam yzf 250 i tez nigdy nie uzywałem cipłego ssania 8)
: wt, 17 kwie 2012, 14:34
autor: nodi413
Sprawdzalem wszystko jest dobrze
: wt, 17 kwie 2012, 15:29
autor: tomasz12
Ja proponuję założyć nową świecę i wtedy spróbować odpalać.
: wt, 17 kwie 2012, 20:45
autor: nodi413
motor odpalil na popych a na kopa nie ma szans co to moze byc?
: śr, 18 kwie 2012, 15:49
autor: apek
Sprawdź jeszcze raz ustawienia zaworów. Kolega miał podobnie aż w końcu przestał palić nawet z popychu i oddał do mechanika i ma zawory do wymiany (już nie można było wyregulować). Z tego co wiem to w Hondach często się reguluje luzy zaworowe. Jego Honda jest z 2005 roku.
: śr, 18 kwie 2012, 18:41
autor: mlody11132
napewno zawory,20 mth to troche jest,zawory jakies do du** to trzeba czesciej ustawiac .
: czw, 19 kwie 2012, 17:52
autor: nodi413
A ile kosztuja nowe zawory??
: pt, 20 kwie 2012, 21:00
autor: mikozniak
Chyba trochę drożej i do tego pamiętaj o sprężynach. Więc komplety zazwyczaj oscylują się w cenie koło 400-500zł.
: pt, 20 kwie 2012, 22:07
autor: nodi413
Bylem u mechanika i ustawil mi zawory ale powiedzial ze dlugo nie pojezdze i beda do wymiany mowil ze lepsze beda stalowe tylko ze sprezynki sie do niczego nie nadaja tytanowych podobno nie warto zakladac
