Honda CRF 450 2006 szumi silnik na ssaniu i wysokich obrotac
: pn, 16 kwie 2012, 17:07
autor: daek
Witam,
od niedawana jestem posiadaczem Hondy CRF 450 2006 r. (do tej pory KTM 520 sx). Problemem w moim motorze jest bardzo mocno słyszalny szum, który dobiega najprawdopodobnie z góry silnika. Problem się pojawia zaraz po odpaleniu kiedy jest załączone ssaniu, a także kiedy podkręcę na wysokie obroty. Na niskich nic nie szumi. Moje pytanie brzmi czy domyśłacie się co może być przyczyną tego szumu bo szumi niemiłosiernie?? czytałem coś o wałku równoważącym/wyrównawczym, ( że szumieć mogą łożyska na tym wałku), ale niczego pewnym być nie można? Jeśli ktoś ma jakiś pomysł w czym problem to może jak rozbiorę maszynę to będę wiedział gdzie i czego szukać.
Z góry dziękuje i Pozdrawiam
Darek
Re: Honda CRF 450 2006 szumi silnik na ssaniu i wysokich obr
: wt, 17 kwie 2012, 06:50
autor: Lanrets
Sprawdź łożyska na wałku rozrządu i łańcuszek rozrządu jak tam wszystko będzie Ok, to musisz szukać innej przyczyny najprawdopodobniej łożyska i wżery na wału wyrównoważającym. :(
: wt, 17 kwie 2012, 09:51
autor: daek
Serdecznie Ci dziękuję za odpowiedź, to dla mnie nowy motor i będę się go dopiero uczył. Może uda mi się w tym tygodniu go rozebrać i powiem co było zajechane.
Pozdrawiam i jeszcze raz dziękuję :)
Darek
: śr, 18 kwie 2012, 21:19
autor: mateuszvs
Mógłbyś nagrać czymś sensownym jak Ci chodzi Twoja honda?
Bo moja jest po generalce, pół silnika nowego a dzwięki wydobywające się z silnika są dalekie od tych, które chciałbym słyszeć. Wiem że napewno sprzęgło daje o sobie znać ale czy to tylko to.. ?:wink:
bd ogromnie wdzięczny :wink:
: śr, 18 kwie 2012, 21:35
autor: miniminix123
ja powiem tak jak kolega wyżej.
sprawdź łożyska na wałku i i napinacz. POZDRO :)
: czw, 19 kwie 2012, 00:00
autor: kamil250
Rozbieraj cały silnik najlepiej (dołożysz te 50zł do uszczelek na cały silnik) i posprawdzaj wszystko po kolei, przy okazji zajmij się nie tylko szumem ale przy rozbiórce zdiagnozuj stan innych części (porównaj luzy i limity serwisowe i w razie potrzeby wymień to co trzeba).
Najprawdopodobniej przyczyną szumu są łożyska wałka wyrównoważającego, rozrządu lub wału korbowego, ale możliwe też że dźwięk dochodzi od sprzęgła, ew. łańcuszek rozrządu.
: czw, 19 kwie 2012, 17:34
autor: daek
Witam,
Dopiero zdjąłem bak... więc patrzenie co się stało dopiero rozpoczynam. Mam filmik z tym że słabej jakości z tego jak ją pierwsze po przywiezieniu odpaliłem. próbuję go dodać na forum ale jakoś mi nie idzie. Jeśli teraz go nie będzie to pisz na priv i wyślę Ci go na maila.
Pozdrawiam i życzę miłego dnia
Darek
: pt, 4 maja 2012, 13:12
autor: daek
Witam,
po rozebraniu okazało się, że są to łożyska na wałku rozrządu. Zawiozłem to do znajomego mechanika niech powymienia.
Pozdrawiam i jeszcze raz szczerzę dziękuję za pomoc
Darek
: pt, 4 maja 2012, 15:02
autor: Lanrets
Na wałku rozrządu są 2 łożyska, jedno jest niewymienne.
: ndz, 6 maja 2012, 10:02
autor: zimak
Lanrets pisze:Na wałku rozrządu są 2 łożyska, jedno jest niewymienne.
i tu się mylisz bo ja wymieniłem , tylko trzeba zaznaczyć położenie elementów przed zbiciem .
