zawieszenie, pomocy!
Autor tematukondzior251
- Motocykl: Suzuki RMZ 250 07r.
witam chlopaki
mam rmz 250 2008r i mam w nim problem z zawieszeniem ;( niedlugo mam ten motorek ale jezdzilem w paru miejscach i podczas prob malych wyskokow jest problem ze przod mi nurkuje :/ robie tak jak w innym temacie dostalem rady ze najazd ladnie na roznym gazie, pozycja na srodku itp ale za kazdym razem mam to ze przod prawie caly czas jedzie a tyl mi az do tylka dobija :/ jedynie jak na najezdzie dodam jej wiecej gazu to wtedy jest jakis lepszy efekt ale wtedy laduje na tyle a jestem nowy i sie troche tego boje :/ to nawet inni mi mowili ze cos jest chyba nie tak ze tak mam :/ nie wiem czy mam utwardzic zawieszenie czy moze zmienic szybkosc odbicia ? dodam ze waze okolo 85 kg wiec ze strojem jakies 90 moze troche wiecej a jak kupowalem moto to widzialem ze jezdzil nim chlopak troche mniejszy odemnie. w czym moze byc problem ? ;( jak probowac to ustawic ? wiem ze to jest metoda prob i bledow ale chcialbym wiedziec czym sie mam kierowac ? z gory dzieki za odpowiedzi
grayfox
- Motocykl: KXF 250 2006
Re: zawieszenie, pomocy!
Może daj koledze się przejechać i niech on zobaczy. Jak hopa jest krótka to trzeba większym gazem i bardziej agresywnie w nią wjeżdżać.
Lekkim równym gazem to tylko na łanie wyprofilowanej się uda.
Może zamykasz gaz jak przód już jest w powietrzu?
klim
- Motocykl: ktm 520
Witam. Nie wiem czy dobrze Cię zrozumiałem ale jeżeli podczas wyskoku lecisz za mocno na przednie koło to widocznie podświadomie za szybko na najeździe odpuszczasz gaz lub wlatujesz na chopę z za moło odkręconą manetką. A jeżeli przód przy lądowaniu za bardzo ci wchodzi (lagi) to możesz sprawdzić czy masz olej w lagach lub zmienić go na nowy lub zmienić ustawienie zawieszenia.
wlasnie chodzi o to ze zwracam uwage na to i caly czas trzymam gaz i nie odpuszczam. chyba troche utwardze przod i zobacze co sie bedzie wtedy dzialo
Daj komuś doświadczonemu
marek antczak
- Motocykl: rmz
Jesli twoje zawieszenie jest sprawne i jest w nim jeszcze olej to wystarczy pewnie je dostroic, wiec mam dla ciebie wskazowki.
1. twardość gabli (góra) ustaw na 16 klików licząc od początku
2. powrót gabli (dol ) ustaw na 12 klików licząc od początku
3. twardość tylnego amortyzatora ustaw na 14 klików(śrubokręt plaski) a nakrętką high-speed ( śruba 14mm) zakręć w prawa stronę do końca a następnie odkręć ja 1,5obrotu
4 powrót tylnego amora( na dole) amora zakręć w prawa strunę do końca a następnie odkręć 6-8klikow
Jesli to nie pomoze to albo cos jest z zawieszeniem nie tak lub musisz sie podszkolić w jeździe
POWER 4 SUSPENSION
Stawiam na technikę bo rocznik 95 do tego 250 4T mówi ze mało latał
no malo, malo
kiedys cos tam na cr 125 ale przez moj maly wypadek wlasnie podczas skoku zostala sprzedana :/ teraz przekonalem ich do siebie ale malo latam, od trzech tygodni jazda co weekend ale to i tak malo
sprobuje zrobic tak jak radzicie
w zawieszeniu jest olej na 100% bo chodzi elegancko ale wlasnie przod jest strasznie miekki
i gdy jade i go dobijam tak ciezarem ciala to miekko chodzi i wraca mniej wiecej w tym samym tempie . jutro bede obok motorku i cos sie postaram z tym wykombinowac
tyl jest raczej dobrze wystrojony wiec narazie nie ruszam ale przod zrobie i wte3dy zobacze co bedzie sie dzialo
jak to zrobie to opisze efekty
Reniek
- Motocykl: SKR 125 , KX 250
Koleeegoo Koooolego zrób jak Marek napisał , jesli masz dobre zawieszenie to poczujesz różnice .... na 1000%%
Cytuje "Jesli twoje zawieszenie jest sprawne i jest w nim jeszcze olej to wystarczy pewnie je dostroic, wiec mam dla ciebie wskazowki.
klim
- Motocykl: ktm 520
Może troszkę sprecyzuje odnośnie klików żeby było jasno. marek antczak napisał "licząc od początku" chodzi o to że wkręcasz do końca i liczysz kliki wykręcając śrubkę.
marek antczak
- Motocykl: rmz
Ja tak nie myślałem, ale tak jak napisałeś podają niektóre książki serwisowe ale moje liczenie jest odwrotne i sprawdzoneklim pisze:Może troszkę sprecyzuje odnośnie klików żeby było jasno. marek antczak napisał "licząc od początku" chodzi o to że wkręcasz do końca i liczysz kliki wykręcając śrubkę.
POWER 4 SUSPENSION
