Suzuki rm-z 450 '06 po wybuchu
: pn, 19 mar 2012, 21:49
autor: THOR_pl
Witam od niedawna jestem posiadaczem owego sprzętu po przeglądzie silnika okazało sie że jest on po wybuchu
prawdopodobnie urwał się zawór bądź korba.Na chwilę obecną suza jest na chodzie ale....:
-cylinder na tuleji
-spawane kartery
-rozrząd w kiepskim stanie
-nie wiadomo kiedy zawory były wymieniane
-wyciek oleju zza zębatki (simering do wymiany)
-korba bez luzów
-tłok w kiepskim stanie
Jestem amatorem i jest to mój pierwszy 4-ro suw a moje pytanie jest nasępujące czy opłaca się remont tego silnika?
Re: Suzuki rm-z 450 '06 po wybuchu
: pn, 19 mar 2012, 22:00
autor: jacekz80
A co masz wybór?Nowego nie kupisz.Wymień cylinder,tłok i to,co jest konieczne.Co do karterów,to jeśli nie są pęknięte i nie ma wcieków to nic nie stoi na przeszkodzie,aby dalej go eksploatować.Wiadomo,ze całe to najrozsadnieszy wybór.
: pn, 19 mar 2012, 22:10
autor: marek antczak
Jak nie masz pieniędzy na remont, to sprzedaj motor a będziesz miał kasę na remont.
to taka aluzja . Jeśli trzeba by wymienić tłok , zawory (2-4) , łańcuszek rozrządu , może szlif tej tulei i uszczelniacz walka to sprawa jest chyba warta zachodu ale nie wiem w jakim stanie sa te spawane kartery i co kryje sie za słowem slaby rozrząd ?. Najlepiej jak to oceni jakiś obcykany mechanik i zrobi kosztorys naprawy, jeśli jest to do zaakceptowania na twoja kieszeń to warto robić.
: wt, 20 mar 2012, 22:19
autor: davidvip
Jak kartery były oddane do profesjonalnego spawania to możesz śmiało latać
: wt, 20 mar 2012, 23:55
autor: carmax
Kup cylinder na nicasilu+tlok , zawory i lancuch rozrzadu ,dla spokoju wymien korbe, poskladaj i lataj pare sezonow ( koszt okolo 3tys zl) Jesli zostawisz na tulei w cylindrze mozesz miec ponownie jakas niespodzianke ,wiec szkoda ryzykowac.Z tego co piszesz najwidoczniej kupiles bombe,zlozona do sprzedazy -tuleja, stary lancuch, stalowe zawory ... to najtanszy sposob sprzedajacego na pozbycie sie miny.Obym sie mylil.
