KTM EXC 450 2003r Problem z obrotami
: wt, 28 lut 2012, 22:13
Witam wszystkich , posiadam KTM'a exc 450 z 2003 roku i problemem jest mianowicie sprawa taka że przekręcając manetką energicznie, wszystko jest jak należy, warknie i zejdzie z obrotów ładnie, natomiast jeśli powoli dodamy gazu, to wkręca się na dziwnie wysokie obroty i żeby wrócił do normalnych trzeba jeszcze raz energicznie dodać gaz to wtedy wraca do normy. Słyszałem gdzieś, że takie dziwne wkręcanie się na obroty może być spowodowane złą mieszanką paliwa i powietrza, jak sądzicie, miał ktoś kiedy podobny problem ? dodam jeszcze że to nie jest wina linki, wszystko chodzi poprawnie ładnie odbija. Nie mam pomysłów czym to może być spowodowane, myślę że to jakaś drobnostka.
