KTM EXC 450 2003r Problem z obrotami
Autor tematuzyzek512
Witam wszystkich , posiadam KTM'a exc 450 z 2003 roku i problemem jest mianowicie sprawa taka że przekręcając manetką energicznie, wszystko jest jak należy, warknie i zejdzie z obrotów ładnie, natomiast jeśli powoli dodamy gazu, to wkręca się na dziwnie wysokie obroty i żeby wrócił do normalnych trzeba jeszcze raz energicznie dodać gaz to wtedy wraca do normy. Słyszałem gdzieś, że takie dziwne wkręcanie się na obroty może być spowodowane złą mieszanką paliwa i powietrza, jak sądzicie, miał ktoś kiedy podobny problem ? dodam jeszcze że to nie jest wina linki, wszystko chodzi poprawnie ładnie odbija. Nie mam pomysłów czym to może być spowodowane, myślę że to jakaś drobnostka.
grayfox
- Motocykl: KXF 250 2006
Re: KTM EXC 450 2003r Problem z obrotami
Witam nowego kolegę na forum, i jedyne co mogę powiedzieć, było o gaźnikach typu flat wiele razy na forum. Szukamy
tomasz12
Witam, trzeba sprawdzić manetkę gazu oraz linki, czy nie są uszkodzone. Jak się wykluczy wtedy można sprawdzić szczelność układu dolotowego, czystość filtra, jakość paliwa, dopiero gaźnik.
