licznik mth
: śr, 15 lut 2012, 23:23
autor: kondzior251
witam, jestem nowy na forum i mam pytanko. wlasnie kupilem rmz 250 rocznik 2007 i nie wiem jak do tego podpiac licznik mth. pisze zeby podpinac do kabla wysokiego napiecia a tam nie widzialem zeby jakis szedl taki do swiecy, tam do swiecy dwa male kabelki ida, prosze o pomoc. pozdrawiam ;)
Re: licznik mth
: czw, 16 lut 2012, 09:10
autor: tomasz12
Witam, kabel od licznika motogodzin trzeba owinąć na cewkę, w miejscu gdzie jest schowana w głowicy, pod tym gumowym uszczelnieniem. Trzy ,cztery zwoje wystarczą.
Re: licznik mth
: czw, 16 lut 2012, 09:54
autor: 4tSTUNT
Czyli najprościej mówiąc na kabel od świecy masz owinąć :))
Re: licznik mth
: czw, 16 lut 2012, 10:22
autor: tomasz12
W tym motocyklu nie ma kabla, są tylko cienkie przewody, fajka = cewka, trzeba owinąć cewkę tak jak opisałem, inaczej działać nie będzie.
Re: licznik mth
: czw, 16 lut 2012, 22:48
autor: kondzior251
dzieki za odpowiedz, bardzo mi to pomoglo ;)
