Yz 125 ostry tylni hamulec
: ndz, 5 lut 2012, 00:29
autor: motocross2
Witam wszystkich mam problem hamulec tylni jest bardzo ostry nie ma takiego łagodnego przejścia tylko jest bardzo ostre przejście blikuje koło czasem, nie da się go wyczuć nie wiem co jest grane. Proszę o rade Pozdrawiam
Re: Yz 125 ostry tylni hamulec
: ndz, 5 lut 2012, 11:37
autor: Krzysiekk_421
Mam tak samo w swojej yz obojętne czy przód czy tył i tak ostro hamuje
mi to nie przeszkadza :finga: :finga:
: ndz, 5 lut 2012, 11:54
Sprawdź czy masz nasmarowane prowadnice i czy tłoczek powraca.
: ndz, 5 lut 2012, 12:33
autor: kris514
nie grzeje się (jak się go nie używa)??
może masz regulację za bardzo wykręconą albo to co pisał majster
: ndz, 5 lut 2012, 13:35
autor: motocross2
Dzięki wyjadę moto i sprawdzę.
: śr, 8 lut 2012, 13:14
autor: Big
motocross2 pisze:Witam wszystkich mam problem hamulec tylni jest bardzo ostry nie ma takiego łagodnego przejścia tylko jest bardzo ostre przejście blikuje koło czasem, nie da się go wyczuć nie wiem co jest grane. Proszę o rade Pozdrawiam
Wychodzi na to ,ze masz sprawne jak brzytwa hamulce na dobrych klockach .
Coż można chciec od zycia więcej ???
: śr, 8 lut 2012, 15:42
autor: sebek1516
Tył nie będzie działał jak przód. Nie będzie lekkiego dozowania taka już budowa motocykli.
: pt, 10 lut 2012, 11:53
autor: wo09
sebek1516 pisze:Tył nie będzie działał jak przód. Nie będzie lekkiego dozowania taka już budowa motocykli.
Nie mogę się do końca zgodzić z tą wypowiedzią. Poprzedni motor, którego posiadałem sx 125 miał inną tarczę tylną niż oryginał tak samo mój brat w rm 125, które miał parę lat temu - tarcze te na pierwszy rzut oka wydawały się lekko grubsze i miały inny kształt niż oryginalne. W rezultacie podczas hamowania koło nie blokowało się od razu, można było zdecydowanie lepiej wyczuć moment zatrzymania tylnego koła. Dlatego zdarza mi się w moim obecnym sxf 250, że mam zduszony silnik
, częściej niż w 2T.
: pt, 10 lut 2012, 16:32
autor: trak
To jest ciężki temat.
Ja mam obecnie założone tarcze breakinga i przód jest fajnie dozwolony a tył po zmianie klocków juz gorzej. Nie ma typowego działania 0 lub 1 ale juz inne czacie jest. Dlatego uważam, ze jak zacisk jest zdrowy to cieżko stwierdzić z czego to wynika.
Jak sie tak zastanowie to ciekawe czy ktos ma na tyle głęboka wiedzę, ze jest w stanie określić czy płyn hamulcowy ma na to wpływ. Ja mam nowy.
: pt, 10 lut 2012, 18:18
autor: sebek1516
wo09 pisze:sebek1516 pisze:Tył nie będzie działał jak przód. Nie będzie lekkiego dozowania taka już budowa motocykli.
Źle się określiłem. Chodziło mi o efekt hamowania. Wiadomo jak to z fizyką jest że przy hamowaniu przodem masa motocykla idzie w zawieszenie a do tego element hamujący jest z przodu i łatwiej jest Ci się zatrzymać niż gdy hamujesz tyłem bo wtedy tylne koło jest zazwyczaj ciągnięte. Dozować tyłem lekko można ale nie wyczujesz tak jak przy przednim hamulcu. Ja p z przodu w RM mogłem dozować w skali 10 stopniowej ale z tyłu maxymalnie 4ro stopniowej. Kwestia też obuwia, stanu opony, nawierzchni
: pt, 17 lut 2012, 09:47
autor: motocross2
Witam kolegów, znalazłem przyczynę zużyte ślizgi zacisku i mocowania będę musiał wymienić zacisk i mocowanie.Założyłem też sprężynę na stopkę bo nie było, poprawiło to trochę.Wiecie może czy podejdzie od młodszego modelu, to jest 94. Pozdrawiam
