Przednie lagi w yz 125 .
Autor tematuwiktorgre
Jakiś czas mocno ciekną mi przednie lagi , postanowiłem to w końcu naprawić . Mam kilka pytań :
1. Zakupiłem uszczelniacze All balls olejowe , rozumiem ze potrzebne będę jeszcze pyłowe ?
2 . Czy przy wymianie uszczelniaczy i oleju powinno się zmienić coś jeszcze ?
3. Jaki najbardziej polecacie olej ?
Wiktor
Wiktor
Reniek
- Motocykl: SKR 125 , KX 250
Re: Przednie lagi w yz 125 .
Często wystarczą same uszczelniacze + olej
Jeśli nigdy nie zmieniałeś nic w zawieszeniu ,poza olejem i uszczelniaczami i chcesz mieć zrobione konkretnie
polecam zamówić :
1.Uszczelniacze
2.Zgarniacze
3.Olej (polecam motorex oraz KYB )
4.Zestaw Panewek(czytaj tulejki,oringi itd) zestaw proxa lub all balls.
Uszczelniacze około 60zł
Zgarniacze ok 50
Olej 2X 1litr =około 90zł
Zestaw tulejek około 130zł
do 350zł masz zrobione i przygotowane zawieszenie do sezonu (o ile sam to robisz)Jeśli tego nigdy nie robiłeś nie zabieraj sie bez książki serwisowej lub pomocy kogoś doświadczonego.
Pozdrawiam Mateusz.
polecam zamówić :
1.Uszczelniacze
2.Zgarniacze
Zgarniacze ok 50
Pozdrawiam Mateusz.
trak
- Motocykl: SX 125
Nie no oleju to wystarczy jeden litr.
Ja ostatnio leje ipon i jest super.
Ale nie polecam uczelniaczy ariette mi wytrzymały jeden trening, pylowe są ok.
W garażu:
KTM SX 125 2t
YAMAHA XJ 600 Diversion
Lucky Star SP 300S
Było:
Kilka rożnych
KTM SX 125 2t
Lucky Star SP 300S
Było:
Kilka rożnych
tomasz12
Też polecam olej ipon (5)
Jak rozebrane będzie zawieszenie wtedy będziesz mógł ocenić czy tuleje ślizgowe trzeba wymieniać czy nie. Oleju wchodzi około 500 ml na lagę, czasem więcej, w zależności od modelu zawieszenia, więc dobrze mieć więcej w zapasie.
Yzf 250
To chyba przez przypadek zamontowałeś stare lub ktoś tobie zamontował . Nie możliwe 1 trening !!!! :axe:trak pisze:Ale nie polecam uczelniaczy ariette mi wytrzymały jeden trening, pylowe są ok.
trak
- Motocykl: SX 125
Nie ma rzeczy niemożliwych. Przód robię sam i były dobrze założone i wbite.Yzf 250 pisze:To chyba przez przypadek zamontowałeś stare lub ktoś tobie zamontował . Nie możliwe 1 trening !!!! :axe:trak pisze:Ale nie polecam uczelniaczy ariette mi wytrzymały jeden trening, pylowe są ok.
Odpowietrzone były rownież. Wszystkie kroki były zachowane, tak czasem bywa kolego.
A co do marki to teraz mam jakieś no name i jest spoko.
Zgarniacze, albo uszczelniacze zgarniajace to właśnie przeciw pylowe.
A All bals robi dobre produkty ale drogie.
Weźmy chociaż lozyska wału, mozna kupić bardzo dobre wysokoobrotowe lozyska ( sprawdzone w innych silnikach) i płacisz polowe mniej.
W garażu:
KTM SX 125 2t
Lucky Star SP 300S
Było:
Kilka rożnych
KTM SX 125 2t
Lucky Star SP 300S
Było:
Kilka rożnych
trak
- Motocykl: SX 125
A za no name 20 PLN i działają tak samo dobrze.wiktorgre pisze:Uszczelniacze all balls 59 zl . Na allegro to nie najwyższa cena za ten produkt .
W garażu:
KTM SX 125 2t
Lucky Star SP 300S
Było:
Kilka rożnych
KTM SX 125 2t
Lucky Star SP 300S
Było:
Kilka rożnych
