Zerwany gwint od śruby spustowej oleju 250 yzf
: czw, 20 paź 2011, 12:45
autor: ubot
Witam mam problem, mam zerwany gwint śruby spustowej oleju , a chciałbym wymienić sobie olej , wiadomo że najlepiej było by przegwintować ale nie chce żeby się opiłki dostały do środka silnika zrobię to dopiero jak będę wymieniał tłok , korbe itp. czym najlepiej zabezpieczywszy taka śrubę ? zwykłym klejem do gwintów czy moze czyms innym ? proszę o pomoc z góry dzięki :)
Re: Zerwany gwint od śruby spustowej oleju 250 yzf
: czw, 20 paź 2011, 14:49
autor: rl-
aha, widzę dobrze rozumujesz, zrobisz patent przyłapiesz drutem, będzie niby dobrze, ale podczas jazdy olej ucieknie rozpiździ się silnik i wtedy wymienisz tłok, korbę no i zrobisz wkońcu ten gwint :D :D
a tak poważnie to popatrz na allegro takie "wkręcane gwinty" ale bez rozwiercania musiałbyś dać ten "wkręcany gwint" o mniejszej średnicy i wtedy dobrać mniejszą śrubę spustową. (nigdy tego nie używałem)
pozdro
: czw, 20 paź 2011, 15:33
autor: jacekz80
Mam ten sam problem.Narazie przykręciłem śróbe na klej do gwintu na stałe,bo trening się szykował i nie było czasu nic zrobić.Dodam,ze mi troche łapie gwint,nie jest całkiem zerwany.Po treningu jest na swoim miejscu [-o< .Przy następnej wymianie napewno przegwintuje na większą sróbe.Nie obawiaj się gwintowania,poniewarz opiłki i tak spadają na dół(gwintownik ma rowki na opiłki),a dla pewności mozna przelać silnik tym spuszczonym starym olejem.Oczywiście motocykl musi stać na kołach.
: czw, 20 paź 2011, 16:18
autor: jacekz80
a co do tych wkręcanych gwintów,to jakoś trzeba to wkręcić,czyli opiłki idą do silnika,bo nie wkręcisz tego w stary zerwany gwint :wink:
: czw, 20 paź 2011, 16:24
autor: Czepek
Zawsze można zmienić olej...
: czw, 20 paź 2011, 20:30
autor: amator
1 Opiłek z gwintownia nie trzeba się bać ponieważ są to opiłki aluminiowe, są szkodliwe ale nic nie zrobia w skrzyni a nawet nie poderwą się do góry w oleju. przy kolejnych zmainach oleju wypłyna razem z nim
2. Jeśli macie srubę zakręconą na klej i nie chcecie już jej ruszać to olej mozna zawsze spuscić odkrecając całkowicie mały dekielek boczny od sprzęgła i kladąc motocykl na prawym boku :D
