Zle wkreca sie na obroty,uciekajacy plyn,po remoncie.
Autor tematumagi
- Motocykl: Sx 125 2008
Witam mam problem a mianowicie skladalem wraz z mechanikiem silnik od podstaw Ktm exc 125 2001-2003r nowy nicasil,łozyska,tlok,korba poprostu generalka.Odpalam go ladnie pracuej ale gdy dodalem gazu buu,zle sie wkreca na obroty,brak dolu takiego jak powinien byc,jak sie juz wkreci jest ok.Koledzy na co zroic uwage??Drugi problem wylewa plyn odpowietrznikiem jak sie zagrzeje co to moze byc??Prosze o pomoc.
jacekz80
- Motocykl: CRF 250R 2007r.
Re: Zle wkreca sie na obroty,uciekajacy plyn,po remoncie.
magi,co oznacza 2001-2003r?Napisz konkretnie jaki rok.Drugie,jesli ubywa płynu przelewem,to napisz czy ubywa też płynu w chłodnicy,a dokładniej,czy zeberka przykrywa.
jacekz80
Rrok silnika 2001,a rama 2003?
Jesli chodzi o płyn to nie powinieneś się niepokoić.
ps.w ktm jest regulacja zaworu wydechowego odpowiadającego za moc w dolnym zakresie obrotów,od tego bym zaczą.poszukaj w opcji"szukaj"
Napisz jeszcze czym sie sugerowałes dobierajacz części (tłok,korba itp.)nr.ramy czy rocznikiem silnika.
Konrad324
Tłoki od 01 do 06 są takie same z korbami i łożyskami jest podobnie, więc tutaj nie ma obaw raczej.
Autor tematumagi
Konrad ma racje,bede koledzy dzis na torze wiec postaram sie go ustawic,ale piszcie jakies propozycje na cos moge zwrocic uwage.
