Jak zmienić manetki w motorze (szczególnie prawą)?
: śr, 31 sie 2011, 20:33
autor: Luki-Suzuki
Witam jak w temacie mam pytanko czy jest jakiś łatwy i szybki sposób na zmianę manetek? Z lewą stroną nie ma problemu, ale chodzi mi o prawą stronę nie chciałbym czegoś uszkodzić. Moze czegoś popsikać żeby manetka stara łatwiej zeszła? Z góry dzięki za odpowiedzi
Re: Jak zmienić manetki w motorze (szczególnie prawą)?
: śr, 31 sie 2011, 20:51
autor: kksmikq
Jeżeli masz dostęp do kompresora sprężarki to wsadź pistolet pod gumkę i podczas wpuszczania powietrza zchodzi bez problemy zawsze tak robię i jest wszystko ok.
: śr, 31 sie 2011, 20:55
autor: Big
Od wewnetrznej strony manetki podwaz troche gume . Przyłóż pistolet od kompresora i psiknij...
: śr, 31 sie 2011, 20:57
autor: jacekz80
Po prostu rozetnij.
: śr, 31 sie 2011, 21:14
autor: Luki-Suzuki
mam dostęp do kompresora bo motor stoi w pracy. Sprawdzałem lewa schodzi bez problemu ale prawa gorzej, a czy jak ściągnę to na takiej samej zasadzie założyć nową manetkę? Nie wiem czy to ma jakąś różnicę firma manetek, ale zakupiłem PROGRIP.
: śr, 31 sie 2011, 21:50
autor: karol_ktm
Ja dziś wymieniałem swoje to stare najprościej rozciełem na prawie całej długości i zeszły odrazu. Z nowymi trochę się męczyłem ale potem przeczytałem na opakowaniu że należy do środka gripów nalać wody potem ją wylałem i zwilżone weszły bez problemu. Założone gripy zabezpieczyłem drucikiem
: śr, 31 sie 2011, 22:11
autor: Luki-Suzuki
czekam na moje manety bo zakupiłem przez net-a jak tylko dostanę będę próbował
zobaczymy jak mi pójdzie. dzięki za odpowiedzi. Jeszcze jakieś pomysły?
: czw, 1 wrz 2011, 01:27
autor: Kre_K
Luki-Suzuki pisze: Jeszcze jakieś pomysły?
Ja mam,ja mam!
moze zlap prawą reką i trzymając lewą reką sciagnij gripa z prawej strony kierownicy stojąc przy niej prostopadle?
#-o
: czw, 1 wrz 2011, 11:46
autor: PakaL
Aż tak ciężko idą? A potrzebne Ci są one jeszcze, jak nie to przetnij po prostu a jak potrzebne to tak jw.
: czw, 1 wrz 2011, 13:56
autor: Luki-Suzuki
Stare manetki idą do kosza nie są mi potrzebne dzięki za odpowiedzi dam znać jak już zamontuje nowe pozdro
: ndz, 4 wrz 2011, 21:41
autor: gadzina
Dziwne masz problemy...starą rozcinasz a do nowej nalej 20-30 gram benzyny i od razu wylej , natychmiast nakładasz na kiere i rolgaz i zabezpieczasz drucikami. Nikt się z tym nie Pi...doli. Pozdro.
: pn, 5 wrz 2011, 00:47
autor: Luki-Suzuki
jakimi drucikami? bo przy nowych manetkach nie widziałem żadnych drucików
