Yamaha YZ 250 nie chce odpalac ;/
: czw, 25 sie 2011, 16:03
autor: tomek533
Witam Serdecznie :)
Niedawno zakupiłe,m yamaha yz 250 , problem polega na tym ze jak kupowałem to nie chciala sie wkrecac na wysokie obroty pozniej miała problem z niskimi oraz z odpalaniem , oczywiscie gaznik czyscilem itp. Jak wleje prosto do cylindra paliwo to pali i pozniej chodzi jak wsciekła (czasami łapie muła albo sama sie wkreca na wysokie obroty) Czy to na 100% beda simmeringi na wale?
Re: Yamaha YZ 250 nie chce odpalac ;/
: sob, 27 sie 2011, 17:25
autor: Enduros70
Lewe powietrze. Mogą to być simmeringi na wale lub nieszczelność na króćcu membrany.
: wt, 30 sie 2011, 10:32
autor: tomek533
sadze ze nieszczeslnosc na kroccu membrany odpada z tego wzgledu ze guma łaczaca cylinder z gaznikiem wyglada na dobra, Znowu jak miec pewnosc ze to simmeringi, fakt oleju było mało jakies 300ml (powinno byc z tego co pamietam 650 lub 750) , ale po sciagnieciu bocznej kapy z lewej strony(siedziec na motocyklu) było generalnie sucho. Jest jakas technika na sprawdzenie czy to na pewno simmeringi bo szkołą rozkladac silnika wbijac sie sie w koszty uszczelek simmeringó jesli to nie jest to. Niestety nie znam przeszłosci motocykla z tego wzgledu ciezko mi jest cokolwiek powiedziec.
: czw, 15 wrz 2011, 20:24
autor: Enduros70
Bez ich wymiany nie będziesz miał pewności czy to aby nie ich wina. Miałem do naprawy przypadki niecodzienne, mianowicie nieszczelność na karterach, pomiędzy skrzynią a komorą korbową. Najszybciej pada simmering od strony magneta i nie koniecznie musi znajdować się tam benzyna, ale często ją czuć po odkręceniu dekla.
: czw, 15 wrz 2011, 22:00
Dlaczego chcesz rozbierać silnik, skoro myślisz o demontażu symeringa?
Jeśli miałeś tyle oleju ile opisujesz to sprawdziłbym simer z prawej strony.
A tak na marginesie trzeba sprawdzić cały silnik. Może nawet nie być na tyle ciśnienia sprężania by silnik odpalił jak powinien.
Także proponuję podnieść cylinder i zweryfikować części.
