KTM SX 200 2004r. problem z odpaleniem
: pt, 27 maja 2011, 15:50
autor: Fazi
witam. kolega ma problem z ww moto a mianowicie jezdzilismy sobie w lasach w pewnym momencie moto zgaslo... tak nagle jakby stracilo iskre. moto na przyczepke do garazu pierwsze co to wyciagnelismy swiece patrzymy zalana. no to wyczyscilismy zalozylismy spowrotem i przy pierwszym kopnieciu moto strzela w wydech i lipa nie pali. pare swiec przezucilismy i dalej to samo. dzis wyczyscilismy gaznik sprawdzilismy wszstkie styki moto iskre ma paliwo dostaje a swiece zalewa. gdy wyczyscimy swiece i moto wezniemy na pych to odpala ale nie wolno go puscic na niskie obroty bo gasnie. w gornym zakresie jest ogien na wolnych gasnie i trzymajac rowny gaz powiedzmy kolo 1/3 moto faluje na obrotach tak chodzby przez sekunde mial iskre przez nastepna nie i tak w kolko. co moze byc przyczyna? bo juz sie nam pomysły skonczyly. klinek jest ok moto kolo 10mth po remoncie. prosze o pomoc dzieki
Re: KTM SX 200 2004r. problem z odpaleniem
: pt, 27 maja 2011, 23:02
autor: Enduros70
Najpierw posprawdzaj oporności cewek i impulsatora. Mógł się rozszczelnić na karterach lub cylindrze jak źle złożony oraz uszczelniacze na wale, mimo tego że świecę zalewa.
: sob, 28 maja 2011, 00:30
autor: Fazi
a jaka powinna byc opornosc cewek i impulsatora?
: sob, 28 maja 2011, 10:01
autor: Czepek
Fazi pisze:a jaka powinna byc opornosc cewek i impulsatora?
http://www.seba-motor.pl/zaplony.php Tu masz wszystko opisane. Jak zmierzysz zapłonową, to daj znać ile Ci wyszło, bo mi w exc 125 jakieś głupoty
: sob, 28 maja 2011, 11:58
autor: renner250
jakies straszne bajki opowiadacie... po co mieszac chlopakowi w glowie... skoro mowi ze jest dobra iskra to co do tego ma zaplon? Co wchodzilo w sklad remontu? tuleja nie wsadzona? Co do zapolnu to w yamah nie pamietam ktorych ale tych starych byly przypadki ze modul padal i nie zmienialy sie mapy. Gdy to stalo mozna bylo dojechac jedynie do domu sprzetem. Cos w rodzaju rezerwy
Objawy tego ktm wygladaja mi na brak kompresji
: sob, 28 maja 2011, 14:11
autor: Enduros70
renner250 pisze:jakies straszne bajki opowiadacie... po co mieszac chlopakowi w glowie... skoro mowi ze jest dobra iskra to co do tego ma zaplon? Co wchodzilo w sklad remontu? tuleja nie wsadzona? Co do zapolnu to w yamah nie pamietam ktorych ale tych starych byly przypadki ze modul padal i nie zmienialy sie mapy. Gdy to stalo mozna bylo dojechac jedynie do domu sprzetem. Cos w rodzaju rezerwy
Oczywiście temat zanikającej iskry jest Ci obcy ? Najpierw trzeba sprawdzić podstawy, bo modułu sam nie sprawdzi.
: sob, 28 maja 2011, 19:26
autor: renner250
Po pierwsze nie mowie ze modul uszkodzony jesli umiesz czytac ze zrozumieniem
Nastepnie jesli iskra by zanikala chlopak juz tyle razy spawdzal swiece ze na pewno by to zauwazyl
Do tego opornosci cewek maja malo do tego bo jesli by zanikala to najprawdopodobniej przez przebicie na kablu wysokiego napiecia
) tak wiec dalej wnioskuje ze przytarty
: sob, 28 maja 2011, 22:06
autor: Czepek
Ja w kacie miałem taką iskrę, że garaż oświetlało, a mimo to, coś z zapłonem jest powalone bo jest cały czas opoźniony <przewijana była cewka zapłonowa , może to przez to>, mimo przesuwania aparatu zapłonowego.
: ndz, 29 maja 2011, 01:05
autor: renner250
moje wypowiedzi tycza sie serwisowanych sprzetow a nie motorow po fuszerce... Wyzej jest napisane wyraznie: strzela w wydech, zalewa swiece, na pych pali, na wyzszych obrotach pracuje w miare wiec nie wiem co sie tak uczepiliscie tego zaplonu i jakis opornosci cewek... Przypadek tez nie jest opisany do konca dokladnie bo nie pisze czy po zgasnieciu sprzeta dalo sie kopnac czy nie, czy kompresja byla bez zmian caly czas aczkolwiek na co to wyglada juz powiedzialem... to moj ostatni post w tym temacie bo ta rozmowa do niczego nie prowadzi a swoje juz powiedzialem... jak uwazacie ze cewki to miernik w reke
Jesli autor postu sie pofatyguje i napisze dokladnie co bylo po zgasnieciu motocykla wszystko juz bedzie jasne
: ndz, 29 maja 2011, 10:36
autor: komuch
Czepek pisze:renner250 pisze:jakies straszne bajki opowiadacie... po co mieszac chlopakowi w glowie... skoro mowi ze jest dobra iskra to co do tego ma zaplon? Co wchodzilo w sklad remontu? tuleja nie wsadzona? Co do zapolnu to w yamah nie pamietam ktorych ale tych starych byly przypadki ze modul padal i nie zmienialy sie mapy. Gdy to stalo mozna bylo dojechac jedynie do domu sprzetem. Cos w rodzaju rezerwy
moze za malo zwojow ??
: ndz, 29 maja 2011, 11:07
autor: Fazi
witam ponownie:) pokolei:>
renner250 pisze:Co wchodzilo w sklad remontu? tuleja nie wsadzona?
Tuleja wlasnie wlozona nowy tlok łozyska na wale swieca
renner250 pisze:Objawy tego ktm wygladaja mi na brak kompresji
raz udalo sie nam go odpalic i jak chwile pochodzil to normalnie trzymal wolne obroty na gornych obrotach idzie jak przeciag. przez wydech tlok wyglada idealnie. cos czuje z jak nic nie wymyslimy to zrzucimy cylek ale watpie zeby tam bylo cos nie tak.
renner250 pisze:Przypadek tez nie jest opisany do konca dokladnie bo nie pisze czy po zgasnieciu sprzeta dalo sie kopnac czy nie, czy kompresja byla bez zmian caly czas
motor zgasł nie w ten sposob ze podczas jazdy chwycilo kolo czy cos takiego ale poprosto jakby odcielo iskre. kompresja caly czas taka sama.
: ndz, 29 maja 2011, 11:33
autor: renner250
Kolego przez wydech najczesciej wlasnie nie widac ze cos jest nei tak. Nie można wiec opierac się na tym tylko trzeba sprawdzic. Nie wiem jak jest w tym ktm. Jeśli sa oringi to nie trzeba nowych zakladac nic nie będzie kosztowalo zdjecie glowicy i po prostu sprawdzic to. Rozkrecic i sprawdzic. Tym bardziej ze tuleja jest wiec jeszcze bardziej utweirdza mnie to w przekonaniu. Wszystko co piszesz pasuje mi do przytarcia. Jeśli to nie to wtedy będzie się szukac dalej ale to mi się wydje być przyczyna.
