Zerwane szpilki tylniej zębatki (tdr 125)
: śr, 18 maja 2011, 21:50
autor: Bzyka
Witam,
W TDRce mam z tyłu w kole zerwane (ukręcone) 3 szpilki mocujące tylną zębatkę przez co trzyma się tylko na 3 z czego jedna ledwo ledwo. Ma ktoś sposób lub pomysł jak wyciągnąć ukręcone szpile z koła ?? dodam że nie wystają one poza felgę.
Re: Zerwane szpilki tylniej zębatki (tdr 125)
: czw, 19 maja 2011, 18:15
autor: baranek
mi sie wydaje ze jedyna opcja jest rozwiercic i potem nagwintować otwór przynajmniej ja nie znam innego patetnu
: czw, 19 maja 2011, 20:31
autor: komuch
powiem tak poprostu zrob zdj i bedziemy wszystko widziec, wtedy sie pomysli
: czw, 19 maja 2011, 20:51
autor: Bzyka
baranek Nie wiem czy da radę bo felga jest aluminiowa a szpilka zzz.. no właśnie nie wiem z czego ale na pewno nie z aluminium
Jak znajdę u jakiegoś znajomego to spróbuję użyć "wykrętaków" (Wywiercasz małą dziurę w zerwanej śrubie i wkręcasz go w odwrotną stronę co sprawia że szpilka się wykręca (tylko mam wątpliwości czy uda sie wywiercić taką dziurkę w tej zerwanej szpilce)) Zobaczymy co mi z tego wyjdzie.
: czw, 19 maja 2011, 21:44
autor: ForestRider
Bzyka pisze:baranek Nie wiem czy da radę bo felga jest aluminiowa a szpilka zzz.. no właśnie nie wiem z czego ale na pewno nie z aluminium
Tylko uważaj aby nie urwać wykrętaka bo wtedy nie będzie ciekawie. Ostatnio przerabiałem podobny problem- imbus mi się obrobił w zacisku, kupiłem taki klucz jak torx ale ma 12 ramienną ,,gwiazdkę" oczywiście rozwierciłem trochę i go nabiłem i poszło. Pozdrawiam
: pt, 20 maja 2011, 23:46
autor: jac
Hej Bzyka!Mam nadzieje ze teraz będzie ladnie i miło
Przed chwilką pisalem w poscie wyzej ze ja to migomatem takie sprawy załatwiam
Wiec jak nie masz na stanie to wynajdujesz pobliski warsztat gdzie maja miga i powinien byc mocniejszy niz 150A,przykladasz nakręte większą otyle by mozna bylo przez otwór przyspawac nakretke-wtedy nagoraco z wyczuciem odkręcasz urwaną szpilke,srube czy co tam masz
Ja przy odrobinie wprawy i szcześcia m6 wykrecam
Powodzenia
: sob, 21 maja 2011, 06:26
autor: Bzyka
jac pisze:Hej Bzyka!Mam nadzieje ze teraz będzie ladnie i miło
Powodzenia
Myślałem nad tym rozwiązaniem ale te szpile nie są oberwane równo z felgą tylko lekko w środku i obawiam się że przy spawaniu może mi przytopić felgę:)
