Brak iskry - honda cr 125 1997 rok
: ndz, 15 maja 2011, 18:22
autor: Zloty
Jak w temacie, problem polega na tym, że nie ma iskry, co 3-4 kopnięcie iskra się pojawia.
Co może być przyczyną braku iskry?
Re: Brak iskry - honda cr 125 1997 rok
: ndz, 15 maja 2011, 19:06
autor: glazerek111
na początek zmień świece i sprawdź oporność cewek
: ndz, 15 maja 2011, 19:11
autor: Czepek
glazerek111 pisze:na początek zmień świece i sprawdź oporność cewek
Jakieś konkrety? Sam potrzebuję ogarnąć zapłon.
: ndz, 15 maja 2011, 19:29
autor: mateuszMX
miałem to samo kilka dni temu :p
na pocztek sprawdz dokłdanie wszystkie kable i wsówki poruszaj nimi
zmien fajke i świece
potem zdejmij madneto i spradz czy stator nie jest luźny
: ndz, 15 maja 2011, 19:31
autor: glazerek111
były kolega w yz 125 tez kiedyś stracił iskrę z dnia na dzień i okazało się ze stator szlak trafił. Sprawdził miernikiem czy dana ilość omów danej cewki się zgadza i się nie zgadzała niezgadzania. Po zakupieniu statora moto dalej nie paliło i w końcu się okazało ze wtyczka od modułu do cewki jest roz........ .
Sprawdz tez czy nie masz przebicia na kablu WN.
: ndz, 15 maja 2011, 20:27
autor: Zloty
a jak sprawdzic, czy nie ma przebicia? Pierwszy raz spotykam się z problemem instalacji.
: ndz, 15 maja 2011, 20:52
autor: glazerek111
Zloty pisze:a jak sprawdzic, czy nie ma przebicia? Pierwszy raz spotykam się z problemem instalacji.
najprościej to złap ręką za kabel wysokiego napięcia i kopnij kick starter. Jak Cie kopnie to jest przebicie.
: ndz, 15 maja 2011, 20:58
autor: Zloty
dzięki za rade, jutro rano na pewno sprawdzę twój sposób :*
: sob, 21 maja 2011, 19:28
autor: jac
Hej Zloty i co kopło Cie choc troszke
Ja wcale sie nie nabijam to jest naprawde dobry sposób!!!!czasami tez tak robie
W dawniejszych czasach na układach stykowych(czyli z przerywaczem)zanik iskry byl bardzo czesty i ja sobie tak to sprawdzalem i wiedzialem jaki jes prad na wyjsciu z cewki
Bylo z tym czasem kupa smiechu a ja potrafilem w twn sposub powiedziec ze przerywacz ma np. przebicie
To tak tylko jako ciekawostka z krypty
Powodzenia
