kawasaki kx 125
zbyszeknt
kawasaki kx 125
Post autor: zbyszeknt » pt, 13 maja 2011, 22:45
Witam mam problem tak jak na filmiku gdy kopie i jest na luzie to ciagnie kułko . czy jest kosz sprzegłowy czy nie . o Co chodzi ??
rok 91
http://www.youtube.com/watch?v=r6OAL8QlhKw
komuch
Re: kawasaki kx 125
Post autor: komuch » sob, 14 maja 2011, 00:27
a zablokuj kolo taka moja mala rada, dla mnie jest to normalne.;p
zbyszeknt
Re: kawasaki kx 125
Post autor: zbyszeknt » sob, 14 maja 2011, 06:13
jak siade i kopie to tez a tak nie powinno byc .
komuch
Re: kawasaki kx 125
Post autor: komuch » sob, 14 maja 2011, 12:08
motor na biegu? jezeli motor jest na biegu i ciagnie, jest to kosz sprzeglowy ;p, jezeli odpalasz motor na luzie to sprzeglo
zbyszeknt
Re: kawasaki kx 125
Post autor: zbyszeknt » sob, 14 maja 2011, 21:31
nie na biegu .to w czym problem co zrobic
Reniek
Motocykl: SKR 125 , KX 250
Re: kawasaki kx 125
Post autor: Reniek » sob, 14 maja 2011, 23:23
Jeśli masz motorek poskładany do kupy i tylko dekiel od tej strony zdjęty , łańcuch zaczepiony itd itp i jeśli moto stoi sobie na kolach , i kopiesz na luzie i moto stoi w miejscu to wszystko jest ok to normalne że tak to sie bedzie obracało , natomiast jesli masz na 100% wrzucony luz Ty kopiesz ruszasz a to sie rusza i napędza tylne kolo to źle skrzynia złożona lub sprzęgło.
To się obraca zawsze na luzie i na biegach tylko jak jest na luzie to nie powinno przekazywać mocy na napęd (na koło tylne)
zbyszeknt
Re: kawasaki kx 125
Post autor: zbyszeknt » sob, 14 maja 2011, 23:40
motor jest na luzie. nawet gdy siade i kopie to zaczyna ciagnać. Biegi wskakuja wiec szkrzynia pewnie odpada. co zrobic ?
Reniek
Re: kawasaki kx 125
Post autor: Reniek » ndz, 15 maja 2011, 00:39
NAciśnij sprzęgło , usiądź na moto , i rusz kopką jesli jest ok wina sprzęgła jeśli nie coś ze skrzynią jeśli silnik byl rozbierany to może źle tryby poskładane. a gdy jest na stojaku i wrzucisz luz to możesz zakręcić tylnym kolem ??
zbyszeknt
Re: kawasaki kx 125
Post autor: zbyszeknt » ndz, 15 maja 2011, 10:14
jak jest na stojaku i krece to sie rusza tlok. a wiem ze jest luz bo jak sciagne kosz i krece walkiem od kosza to zebatka sie nie kreci.
Fazi
Motocykl: kxf 250 cbr 600
Re: kawasaki kx 125
Post autor: Fazi » ndz, 15 maja 2011, 10:21
moj znajomy mial podobny problem w cr 125 2001r. ozakało sie ze była dana zła podkladka na zebatke i za mocno przykrecona i nawet na luzie szlo jezdzic motorem (wszystkie biegi wchodzily normalnie) po popuszczeniu sruby z zebatki problemu nie było :)
--> Gravity Pszczyna <--
zbyszeknt
Re: kawasaki kx 125
Post autor: zbyszeknt » ndz, 15 maja 2011, 11:01
tu pod zembatka jest tulejka.
Re: kawasaki kx 125
Post autor: Majster128 » ndz, 15 maja 2011, 23:37
Ludzie widzieliście chodź ten filmik? Gdzie tam macie cholera sprzęgło? Jak ma go wcisnąć jak jest zdemontowane?
To co pokazujesz to jest trochę czarna magia. Zastanów się i sprawdź w jaki sposób jest przekazywany moment z kopnika na skrzynie.
Wydaje mi się, że koło zębate pośredniczące pomiędzy kołem na wałku kopnika a kołem zębatym na koszu sprzęgłowym jest osadzone na wałku zdawczym skrzyni. Tarcie pomiędzy kołem a wałkiem powoduje kręcenie się wałka zdawczego. Zapewne jak złapiesz ręką koło to nie będzie się kręcić.
Jaki znowu tłok się rusza? Bez kosza ?
