Silniki 4T
Autor tematumihal_91
- Motocykl: Ktm sx 125
Silniki 4T
Siema!
Przy zakupie używanego motocykla 4-ro suwowego jak wiadomo najważniejszy jest stan silniczka,aby nie wpakowac się w gó..o
ale często takie motorki nie posiadają liczników motogodzin, i trudno zorientowac sie w jakim stanie są poszczegulne elementy silnika takie jak tłok, korba, zawory itp... a sprzedawca nie zawsze mówi prawdę
Czy są jakieś sposoby, metody aby zorientowac się w jaki rzeczywiście stanie jest silnik? Ja np słyszałem że kiedy przyłożymy ucho do głowicy i usłyszymy delikatne pukanie to znaczy że zaworki są do wymiany, nie wiem ile w tym prawdy
Pozdro
Konrad324
- Motocykl: CRF 250R
Re: Silniki 4T
Dymienie - Zużyty tłok, pierścienie (bierze olej).
Strzelanie ogniem z tłumika - Nie wyregulowane albo już zużyte zawory.
Do tego jak masz możliwość zdjęcia dekla to sprawdzisz czy są luzy na wale.
Jak poszukasz na forum to znajdziesz więcej.
spiszak
- Motocykl: EXC-F 350, YZF 250, CRF 250
Re: Silniki 4T
Nie zawsze tak musi być. Przykładowo w mojej YZ 250F mam wyregulowane zawory a i tak wali ogniem w wydech jak go przegazuje i mu szybko odpuszcze gaz, kumpel w nowym motorze miał to samo. Tu chodzi o wyregulowanie gaźnika i czy jest dobrana odpowiednia dysza główna. Łańcuszek rozrządu mam w bdb stanie i ma niecałe pół naciągu a i tak szumi w silniku. I kopyto to też ma, chodzi lepiej niż niejeden nowszy motor (3-4 idzie na jednym kole w terenie).
Najlepszym sposobem na sprawdzenie 4T jest rozebranie silnika
Chyba że sie jeździło jakimś to można porównać czy dobrze chodzi.
CZ 125/516 -> YZ 250F '04 + CRF 250R '07
krzysiek16-18
- Motocykl: tm80 yzf 250 cr 250 crf 250
Re: Silniki 4T
przyłożyć ucho do głowicy ? można tak zrobic ale jak sie kupuje kingwaya łośa. Kazdy 4t będzie hałasował z silnika nawet nowy, nie słyszałeś jak honda chodzi, pojechał byś taką honde kupić i co jak by chałasowała to byś jej nie kupił?? pewnie by tak było. pytaj sie takich ludzi co coś kumaja w tym temacie bo jak tak bedziesz jezdził na oględziny i sugerował sie hałasowaniem to nic nie kupisz,chyba że ten hałas będzie naprawde niepokojacy. patrz głównie na napęd, zawieszenie,opony,klocki , łozyska w kołach ,przegub amortyzatora, wachacz, główka ramy bo to kosztuje więcej jak remont silnika a da sie te wady wychaczyc bez większych problemów, wiem coś o tym i nie leje wody bo przyszło mi robić w moim motocyklu wszystko i remonty przekroczyły wartość motocykla . remont silnika 3200 a pozostałe części powyżej 3500.więc nie patsz tylko na silnik bo zakładam sie że tylko po zakupie motocykla będziesz musiał i tak wsadzić min 1000 zł
Re: Silniki 4T
z tą głowicą to tylko tak szłyszałem dla tego pytam
głównie chodzi mi o to jak sprawdzic stan silnika bo to trudniejsze niż sprawdzanie stanu pozostałych części
