Suzuki rm 125, wodziki.
Autor tematuMaXiMuS
- Motocykl: Suzuki RM 125
Witam. Mam taki problem, niedawno rozleciała mi się skrzynia biegów. Mam już wszystkie potrzebne części, ale nie znam się za bardzo na silniku. Udało mi się złożyć skrzynie tylko nie wiem w jakim ustawieniu ma być wałek z wyżłobieniami do wodzików, nie wiem czy to jest obojętne w jakiej pozycji to włożę czy coś... Jak próbuje nim ruszać to w jedną stronę chodzi cały czas, a w drugą za 2 razem się coś blokuje. Z góry dzięki.
Re: Suzuki rm 125, wodziki.
Z tego co widzę, to nie masz dużego wyboru w sposobie montażu bębna. Jest tylko jedna opcja. Inaczej się nie da.
W czasie składania silnika bez znaczenia jest to, na jakim biegu będzie ustawiona skrzynia. Jak chcesz się pobawić biegami przy rozebranym silniku to miej pod uwagą to, że normalnie przy działającym silniku wałek główny się kręci (z wyjątkiem włączonego biegu i postoju na sprzęgle), oraz że druga wałków i bębna jest zamocowana w łożyskach i nie lata luźno.
