Cieknący olej crf250
Autor tematurafalsnt
- Motocykl: crf250
Siema przepalałem dziś crf po 2 tygodniowej przerwie i zauważyłem że spierdziela olej z wężyka od odpowietrzenia skrzyni biegów. Na świeżym oleju wyjeździłem bak paliwa wcześniej nic nie ciekło olej to shell 10w40 do skrzyń nalałem 50ml więcej. Wywala go w dość szybkim tempie więc co jazdę musiałbym uzupełniać.. Co może być przyczyną?
Pozdro.
Pozdro.
enduroguy
- Motocykl: RM125 #155
Re: Cieknący olej crf250
To jest odpowietrzenie silnika, czy skrzyni biegow? Moglo sie tak zdarzyc, ze tlok jest naprawde slaby. Wtedy leje sie z odmy.
pzdr
pzdr
andy2208
- Motocykl: '05 YZ 250
Sam sobie odpowiedziałeś na pytanie:
i gdzieś ten nadmiar musi wylecieć.do skrzyń nalałem 50ml więcej
Jony
Do Hondy wszyscy leją wiecej niż jest w manualu. Ja leje tez 50 wiecej i jeszcze nigdy sie nie przelewało.
Honda CRF250r
Yamaha YZ250F
THE POLISH NIGHTMARE #715
www.mxFOLGA.pl
LIFESTYLE na FB
Yamaha YZ250F
www.mxFOLGA.pl
LIFESTYLE na FB
- Motocykl: crf250
Jeszcze nic nie grzebałem bo mnie mam czasu. Jest taka możliwość że simer na wale od strony sprzęgła puszcza olej silnikowy do skrzyni? Słyszałem tylko o wersji ze skrzyni do silnika...
Lanrets
- Motocykl: CRF 250 '06
Może być simer na wale lub przeciwwadze ale wątpie żeby przez to Ci wywalało olej. Oleju z silnika ubywa ?
- Motocykl: crf250
Tak ubywa a nie kopci i odma sprawdzona. No nic trzeba zrobić w końcu ferie są ;p
- Motocykl: crf250
Chlopaki mam kolejny wyciek, sączy mi się olej z nad bolca od sprzęgła nr8 na schemacie -> http://www.bikebandit.com/houseofmotorc ... #sch415960
Jest możliwość wymiany uszczelniacza i łożysk tylko po wyciągnięciu bolca z gniazda?
Poprzednio okazał się zużyty simer na przeciwwadze przez wyrąbane łożyska, temu olej silnikowy spieprzał do skrzyni i wywalało przez odmę.
Lanrets
Po wyciągnięciu ten dźwigienki można wymienić ten simering, ale z tego co mi wiadomo 2 łożyska rolkowe które są w środku są nie wymienialne.
