YZ250F 2007 wypluwa płyn chłodniczy przez węzyk
Autor tematudm15
- Motocykl: Yzf250
Nie mam pojęcia co to może być , jak się nią jedzie umiarkowanym tempem to jest ok, a jak da troche po garach to zaczyna wypluwać płyn przez wężyk u dołu.
ForestRider
- Motocykl: Kxf 250
Re: YZ250F 2007 wypluwa płyn chłodniczy przez węzyk
Po prostu bardziej się nagrzewa i płyn chłodniczy zwiększa swoją objętość i szuka ujścia którym jest wężyk od nadmiaru. Pozdrawiam
WLD_Wlodi
- Motocykl: Różnie to bywa.
Zobacz czy ci się płyn nie pieni w chłodnicy. Obstawiam uszczelke pod głowicą.dm15 pisze:Nie mam pojęcia co to może być , jak się nią jedzie umiarkowanym tempem to jest ok, a jak da troche po garach to zaczyna wypluwać płyn przez wężyk u dołu.
Lanrets
- Motocykl: CRF 250 '06
Na niskich obrotach może się nie pienić, odkręć korek i walnij mu przegazówe i jak zaraz wywali plyn to znaczy że uszczelka pod głowicą. Przerabiałem to samo 2 tyg temu u mnie.
Pozdrawiam !
Pozdrawiam !
ja23
- Motocykl: Honda XR 600
Dziwna sprawa bo jeżeli miał byś przedmuch na uszczelce to nie ważne pod jakimi obrotami by ci wywalało płyn,wiadomo im intensywniejsze obroty tym bardziej dało by się to zauważyć. zobacz czy nie masz bąbli tak jak pisze wlodi. Wężyk u dołu???? chłodnice mają odpływ nadmiaru przy gorze chłodnicy a nie przy dole,chyba że masz metr węża i idzie on aż do ziemi
Autor tematudm15
- Motocykl: Yzf250
Dzięki Panowie za szybką reakcję , problem leżał własnie na styku głowicy i cylindra. Wymiana uszczelki zalatwiła sprawę.
