Płyn chłodzący w silniku
Autor tematuTornado
- Motocykl: 250 YZF 2008r
Mam pytanie czy płyn chłodzący który dostał się do silnika mógł go uszkodzić yzf 250
a skąd tam się znalazł to prawdopodobnie pan mechanik przy regulacji zaworów musiał go tam jakoś umieścić
biała maść była do połowy okienka kontroli oleju
motocyklem zrobiłem tak z 5 godz jazdy po odebraniu od mechanika
olej wymieniony razem z filtrem ale dalej na korku zbiera się biała maść
Kyio
- Motocykl: honda cr125
Re: Płyn chłodzący w silniku
przy regulacji zaworow to nie jest mozliwe, prawdopodobnie poszla uszczelka pod glowica. Silnik prawdopodobnie bedzie caly, ale to sie okaze przy wymianie uszczelki.
Pawelek9133
- Motocykl: EXC 250
- Styl jazdy: Super Enduro
uszczelka pod głowicą lub uszczelniacz pompy wody. Mechanik napewno nie wlał ci do silnika tego płynu
Po dostaniu sie go do silnika dobrze by było kilka razy przepłukać silnik jakimś tańszym olejem i dopiero później założyć nowy filtr i dobry olej. Przepłukać czyli nalać taniego oleju ,odpalic i wylać go. Wtedy będzie pewność ze w silniku nie ma już żadnych pozostałości po płynie chłodniczym.
Kolejna sprawa ze jesli miałes go w silniku to mógł on sie zatrzeć ,ale skoro nic sie nie działo to na Twoje szczęscie prawdopodobnie na czas zauważyłeś to i nic nie powinno sie uszkodzić.
Autor tematuTornado
Przed oddaniem do mechanika nie było żadnych ubytków płynu chłodzącego, skąd moja teoria że to się stało u mechanika jak odbierałem motocykl to przy mnie dolewał płyn do chłodnicy
taki tekst a jeszcze miałem coś sprawdzić i odkręcił korek od chłodnicy
Gość raczej nie miał styczności z crossami raczej szosówki więc nie wiem jak to zrobił ze płyn dostał się do oleju.
Jaki pisałem wymieniłem olej i filtr, wyczyściłem zbiornik oleju no ale dla pewności wymienię olej jeszcze raz.
Teraz to tylko jest delikatny biały osad na korku, olej jest czerwony (castrol) przy wymianie był koloru kawy z mlekiem.
