KTM SX 250 2004r - problem z sprzęgłem hydraulicznym magura.
: sob, 2 paź 2010, 19:04
autor: Bednar
Witam. Mam problemy z sprzęgłem magury przy swoim KTM(model i rok w temacie). Mianowicie chodzi o to że gdy wrzucę bieg i chwycę sprzęgło i dodam gazu to przy wyższych obrotach z wciśniętym sprzęgłem motor zaczyna jechać. Drugie pytanie to takie czy z włączonym biegiem i wciśniętym sprzęgłem powinno dać się odpalić? Pozdrawiam Bednar.
Re: KTM SX 250 2004r - problem z sprzęgłem hydraulicznym magura.
: ndz, 3 paź 2010, 13:03
autor: kwasny
co do pierwszego pytania to wina może leżeć w złej regulacji sprzęgła , zużytym /za gęstym oleju lub zużytym koszu sprzęgłowym ,na początek radze wymienić olej bo na pewno nie zaszkodzi(o ile wlejesz odpowiedni) a może wiele pomóc
: ndz, 3 paź 2010, 13:26
autor: Yzf 250
Wszystko trzeba sprawdzić od najmniejszych pierdół poprzez regulacje sprzęgła i zmianę oleju (odpowiedniego nie żadne szczochy) aż do sprawdzenia kosza sprzęgłowego.
Co do drugiego pytania to moto na sprzęgle powinno odpalić(na biegu)
: ndz, 3 paź 2010, 18:09
autor: Ce eRa
To ze sprzęgłem dzieje się na zimnym czy na ciepłym silniku?Jak na ciepłym to jedną z przyczyn może może być to że już płyn w pompie sprzęgła stracił swoje właściwości i trzeba by go wymienić.Ale raczej obstawiałbym że problem tkwi w tarczach sprzęgłowch, koszu.
: ndz, 3 paź 2010, 19:31
autor: Bednar
Olej w skrzyni mam taki jak zaleca producent i wymieniony 2 mth temu. Do sprzęgła mam wlany olej mineralny magury blood. Wszystko odpowietrzone jak powinno być. Gdybym wlał jakiegoś taniego badziewia to raczej nie zakładałbym tego tematu bo było by mi wszystko jedno czy ciągnie na wysokich obrotach :)
: pn, 4 paź 2010, 15:37
autor: maniutek
Miałem podobny problem tylko u mnie płyn hydrauliczny uciekał w silnik przez zużyty tłoczek w siłowniku sprzęgła. Ja niestety musiałem wymienić cały siłownik koszt 400zł
